Alt 13.09.2016, 17:06   #11
Bmw740 4.0 AC
Fahrzeug: 740i 4.0 E38 Bj 7/95 BRC Gasanlage mit 88l Radmuldentank M3 E93 Cabrio und G11 750 ix LCI Bj 8/20
hallo zusammen,
3 pinnigen Bremslichtschalter eingebaut und trotzdem keine Funktion.
(in der Bucht gibt es auch 3 polige Bremslichtschalter mit Automatik deshalb gehe ich auf die Richtigkeit aus;(sind auch nur drei Kabel )
alle Bremslichter funktionieren nicht.
Sicherung 44 getauscht / kein Erfolg
habt Ihr sonst noch Ideen?
habe ich es richtig verstanden, dass ich ein gebauchtes Licht/Check-Controlmodul LCM kaufen kann und es dann bei BMW auf mein Auto programmiert werden muss?
bin für eure Hilfe wie immer dankbar
Viele grüße
axel
Bmw740 4.0 AC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2016, 19:03   #12
BMW Kohl in Aachen wird NICHTS an deinem Fahrzeug machen - es sei denn Bremsbeläge tauschen.
Grund: in dem Auto ist eine Gasanlage eingebaut ......
Alt 28.10.2016, 19:21   #13
Bmw740 4.0 AC
Standard Zündaussetzer am 2 Zylinder
Hallo zusammen,
war beim Gasanlagenhersteller welcher feststellte das die Zündspule defekt war.
aber nicht am 2 Zylinder(sagte das Auslesegerät) sondern am 7 Zylinder.
neue Spule und läuft.
Fehler " kein Bremslicht" konnte nicht gelöst werden. Es kam keine 12 V am Bremslichtschalter an.
heute gebrauchtes Check control Modul eingebaut und Bremslicht funktioniert.
fahre auto in die Garage Fehlermeldung " Bremslicht prüfen". ( Check control Modul noch nicht neu codiert)
Frage: ich hatte den Telefonhörer wieder in der Mittelkonsole eingesteckt( war zuvor wegen Tel Sperrung ( mein Sohn dran gespielt und code blockiert) sehr warm.
FRAGE: hat das Check Control Modul etwas mit dem Telefon zu tun? wird es auch kontrolliert vom Check control Modul?
Dann habe ich das Massekabel der Batterie gelöst und kurz darauf wieder angeklemmt.
Jetzt kommt keine Fehlermeldung mehr im Tacho" Bremslicht prüfen". Bremslicht funktioniert aber nicht.
am Anfang , nachdem ich das check control Modul einbaute funktionierten die Bremslichter.
Ich bin ratlos und würde mich über Tipps der weiteren Fehlersuche freuen.
Kann BMW mit dem auslesen diesen Fehler finden?
Viele Güße
Axel
Alt 10.11.2016, 09:49   #14
Bmw740 4.0 AC
Standard Zündaussetzer am 2 Zylinder / kein Bremslicht
Guten morgen,
Fehler sind beseitigt und BMW läuft wieder.
Fehler:
Zündausetzer:
Spule vom 7 Zylinder war defekt und ich habe mich zuvor auf die Fehlersuche am 2 Zylinder gegeben ( zeigte das Auslesegerät an )
Getestet in dem die Zündspulen im Leerlauf nacheinander abgesteckt wurden. bei Zylinder 7 lief der wagen nicht schlechter (unrunder) als bei den anderen Zylindern.
kein Bremslicht:
beim Ein/Ausbau des Motorsteuergerätes hat ein Kabel ( welches zum Licht Control Modul geht) Kurzschluss an dem Metallgehäuse(Masse) des Motorsteuergerätes verursacht. Diesen Fehler hat ein auf BMW spezialisierte Firma in Baesweiler (bei Aachen), schnell gefunden.
Axel
Alt 10.11.2016, 12:46   #15
1. wie zählst Du denn die Zylinder? Wo ist bei Dir der Zylinder Nr. 7?
2. Wie heißt denn die Fa. in Baesweiler, die den Fehler gefunden hat?
Motorraum: M62 Zündaussetzer Zylinder 1. eMKay1803 BMW 7er, Modell E38 41 04.02.2017 10:24
Motorraum: Zündaussetzer Zylinder 8 wenn kalt bajowa BMW 7er, Modell E38 0 18.04.2016 13:25
Zündaussetzer 4 und 7 Zylinder Teil II . bmwmk13 BMW 7er, Modell E38 31 19.08.2014 10:22
Motorraum: Zündaussetzer Zylinder 3 und 7. Was nun?? bmwmk13 BMW 7er, Modell E38 18 23.07.2014 10:21
ZÜNDAUSSETZER unterschiedliche Zylinder - Zylinder 3 u.4 Jimmy735iE38 Autos allgemein 1 25.02.2010 09:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:18 Uhr.
