26.10.2016, 19:48
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Flatterndes Geräusch
Irgend etwas muß es ja wieder sein
Ein flatterndes Geräusch, anders kann ich es nicht beschreiben.
Es läßt sich nicht lokalisieren. Es klingt so, als wär hinten ein Fenster offen und der Wind verfängt sich im Innenraum. Fängt in etwa bei 100 km/h an.
Fenster sind aber zu. Wenn ich das Schiebedach öffne ändert sich nichts daran.
Kann es auch von der Kardanwelle kommen?
Viele Grüße Jens
26.10.2016, 20:23
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
wen s` von der Kardanwelle kommen würde, hättest ein schütteln im Kanal = Mittellager.
26.10.2016, 21:16
Black & White
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Vielleicht eine Verkleidung am Unterboden lose?
27.10.2016, 18:31
Fahrzeug: VW T5
An sowas hab ich auch schon gedacht. Mir kommt es auch so vor, als ob hinten ein Rad ein Höhenschlag hätte. Bei ca. 20 Km/h fühlt es sich an, als ob das Auto hinten im Rytmus "hüpft".
Das Geräusch im Innenraum drückt auch auf die Ohren.
27.10.2016, 18:50
Fahrzeug: KVG Kassel
Dann kontrolliere mal, ob Deine Felgen mit Zentrierringen gefahren werden müssen und ob die auch dran sind.
Viele Zubehörfelgen haben einen Nabendurchmesser von 74,irgendwas mm, die 7er-Nabe hat 72,irgendwas.
Meine 17"-Rial-Felgen, auf die ich jetzt meine Winterreifen aufgezogen habe, fahre ich auch damit.
27.10.2016, 19:52
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Bremse fest?
27.10.2016, 20:42
Beule im Reifen ?
27.10.2016, 21:38
Black & White
Das mit den Zentrierringen klingt plausibel so wie es @altbert schreibt.
Hast Du vielleicht gerade auf Winterreifen gewechselt?
28.10.2016, 10:48
Fahrzeug: VW T5
Sind noch die Sommerreifen. Die Felgen sind originale "16" vom E 38. Ich werde erstmal die Winterräder dranstecken, mal sehen ob sich was ändert. Aber wenn es am Reifen liegt, kann das im Innenraum auf die Ohren drücken? Das ist ja im Moment richtig unangenehm.
28.10.2016, 11:19
um was gehts jetzt genau?
Skisack und die Deckel unter der Rückbank sind zu?
Lüftlungsklappen fürden Innenraum im Motorraum sind auch offen wenn Klappe zu?
