07.08.2004, 14:11
Fahrzeug: Buchloe
Poröser Frontscheibengummi
Tach auch,
ich bin heute mal mit nem Wasserschlauch über den Bimmer gewuselt - der will es ja schließlich auch kühl habe...
Dabei ist mir folgendes aufgefallen: An der Frontscheibe löst sich der untere Gummi der Scheibeneinfassung völlig auf. In Teilen hat er sich schon verabschiedet. Der Rest ist total porös. Das Dumme daran ist halt, dass da immer der ganze Schmutz samt wasser drüberläuft und ich irgendwann befürchten muss, dass die Brühe auch mal hinter die Dichtung läuft.
Ich bin der Meinung, dass düfte bei einem Auto, was gerade mal 3,5 Jahre alt ist nicht passieren. Hat jemand auch schon die Erfahrung gemacht? Ist das ein Fall, der durch die EuroPlus abgedeckt ist?
Hockeyfreund
07.08.2004, 14:47
Fahrzeug: E38 740iA (06.1994), X5 G05 (11.2023),E30 M3 (06.1987)Cecotto, E28 525e (08.1985), BMW M2 G87 (12.2023), E46 320CI Cabrio (06.2001)
ja habe gerade gestern erst eine neue Frontscheibe bekommen wegen einem ganz bösen Stein. Bei mir hat es sich auch das auflösen angefangen aber verstärkt an der Dachdichtung. Richtig viele kleine risse die sich langsam verabschiedeten. Aber das scheint normal zu sein. Passieren kann eigentlich nichts da sie Dichtung einfach auf die Scheibe gescteckt wird und dann eingeklebt wird. Das ist mit sicherheit alles dicht. Habe gesehen wie das verklebt wird, also wenn da Wasser im Auto steht dann weiß ich auch nicht.
Am besten warten auf den ganz bösen Stein.
Timo S.
07.08.2004, 14:51
BMW-Liebhaber
Fahrzeug: BMW E38 740iA individual 99er
hallo,
ich habe genau das gleiche problem wie du. am unteren rand auf der fahrerseite löst sich das dichtungsgummi auf und bekommt risse. fahre jetzt damit seit letztem herbst und habe noch keine probleme bezüglich wasser im auto etc. gehabt.
werde auch abwarten bis vielleicht mal die scheibe gewechselt werden muss.
07.08.2004, 16:25
Ist bei mir auch so, werde die Dichtung austauschen, kostet ca. 40€ das Teil!!!
mfg -=WB750iL=-
07.08.2004, 19:02
Bleimennige Fetischist
Fahrzeug: BMW Z3 M Roadster
hallo
habe ebenfalls das gleiche porblem, aber oben. die dichtung bröselt vor sich hin. laut bmw kann man sie aber nicht wechseln ohne die scheibe auszubauen. also lieber warten bis die scheibe getauscht werden muß. probleme wenn die dichtung zerbröselt gibt es laut bmw keine, da die scheibe samzt dichtung verklebt ist. ist halt ein schönheitsfehler.
gruß christian
07.08.2004, 23:54
Also ich hab die Scheibe vor ca. 2 Wochen Wechseln lassen und dabei diese Dichtung mit gewechselt. Nach meiner Meinung kann man die Dichtung auch ohne die Scheibe zu wechseln tauschen. Dafür muss die Wischerarme runter und die Plastik halterungen an der Dichtung entfernen.
08.08.2004, 05:18
Lausbub
Fahrzeug: DK34098 GF66391
Dito
poröser Frontscheibengummi ist Grundausstattung.
Der böse Stein hat schon angerufen, er will auch meiner Scheibe mal eins auswischen, sagt er...
08.08.2004, 06:37
hallo nesi
also mein bmw dealer meinte das geht nur wenn man die scheibe ausbaut, aber ich laß mich gerne eines besseren belehren. also wenn das mal jemand macht, bitte erfahrungen schildern.
gruß christian
08.08.2004, 10:32
Fahrzeug: E70 - X5 40d (11/12)
Hatte das Problem auch unten an der Scheibe, ab zu BMW und bestellt.
Kosten 49 € inclusive die 10 Clips zur Befestigung.
War alles kein Problem, bis auf den Scheibenwischerarm auf der Fahrerseite der muß nämlich ab und da braucht man eine 80ziger Torxnuss, ist Sonderwerkzeug bei BMW.
MfG behrchen
08.08.2004, 10:36
hallo
unten kann ich mir das auch noch vorstellen, aber oben am dach die dichtung kann man nicht auswechseln und die bröselt schön vor sich hin.
gruß christian
