Alt 12.07.2016, 21:37   #11
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ich auch(Ton). Hört sich irgenwie nach ner Viskokupplung an die hochdreht, aber andere Tonlage.. Und passt irgendwie auf den Filter der Luft saugt.. Eventuell nicht richtig eingesetzt bzw zu wenig Öl drin und daduch Luft im System.
Oli war schneller
Alt 12.07.2016, 21:42   #12
Dorschi
Fahrzeug: E38-750i (08.96)
Also muss n originaler Filter rein, kann ich so noch fahren? Weil da muss ja wieder das komplette Öl raus was eigentlich noch frisch ist.
Dorschi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2016, 21:45   #13
Difficulty
Benutzerbild von Difficulty
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
schade ich nicht auf beiden browser nicht ie und firefox???
Difficulty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2016, 23:17   #14
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Das fängt man in einem SAUBEREN Behältnis auf, und füllt es wieder ein. Wenn man sparen muss.
Achte UNBEDINGT auf Sauberkeit.
Wenn Du nicht sparen musst, nimmst Du NEUES Öl, dann ist wesentlich mehr frisches Öl drin als vorher, denn solche Ölwechsel sind NUR Teilölwechsel weil man nicht das ganze Öl rausbekommt.
M f G
Alt 08.10.2016, 11:55   #15
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Hätte auch mal ein Getriebe Geräuschvideo im Angebot
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WhatsApp Video 2016 10 08 at 09 31 03 - Sendvid
Aufgenommen im Stand via kurzem kräftigem Gasschub.
Geräuschentwicklung bei der Fahrt ist erst ab ca 2100 Umdrehungen vorhanden. Bis zu 2000 Umdrehungen ist nichts hörbar.
Hört sich eigentlich wie im Video von Laafer an
Ich kann leider nicht sagen wer was am Getriebe gemacht hat. Ölstand ist OK. Öl ist wie neu aber sehr rötlich. Das LT mit passender Freigabe welches ich für`s nicht nötige Auffüllen gekauft habe ich aber Bernstein.
Schaltvorgänge sind zu 90% eigentlich nicht spürbar. Kein rucken schlagen etc.
Laufleistung vom Getriebe leigt bei 392`000km
Würde jetzt persönlich auf falsches ÖL/falscher Filter tippen.
Ist es möglich als Privater bei ZF ein passendes Wartungskit mit Kügelchen Filter Dichtungen etc. zu kaufen?
Geändert von 740 flo (08.10.2016 um 12:00 Uhr).
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2016, 14:35   #16
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Zitat von Olitschka Beitrag anzeigen
Hab schon 2x Zubehörfilter wieder rausgeschmissen weil es im Kalten Zustand Geräusche gab.
Hast Du das bei kaltem Getriebe kontrolliert und ich gehe mal davon aus, bei laufendem Motor ?
Der Link vom Video geht nicht
nächsten Freitag wird es der dritte sein , nämlich meiner Hat aber der Vorgänger verbaut , nicht ich
Macht auch im kalten Zustand Geräusche
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2016, 14:37   #17
Der Rächer
so ähnlich hört es sich bei mir an , nur nicht ganz so extrem
Alt 09.10.2016, 00:24   #18
koarl_83
Benutzerbild von koarl_83
Fahrzeug: E38-740i 4,4l (04.96)
Breites Grinsen
Ich hab genau so ein Geräusch auch. Vor 13.000km hat das Getriebe neues Öl bekommen mit Filter. Schaltet Butterweich und macht keine Probleme.
Bilde mir ein das des Geräusch weg ist wenn der Motor warm ist und es kommt auch nur bei Gasstößen oder stärkeren beschleunigen.
Jetzt wird es allerdings kurios. Hab ne neue Viscokupplung eingebaut diese Woche und seitdem das Geräusch. Bin jetzt nur darauf gekommen weil jemand was mit einer hochdrehenden Visco was gesagt hat. Kann des sein? Lässt sich auch noch ziemlich schwer drehen das Lüfterrad. Bin auch erst 20km mit gefahren seit Tausch.
Hab trotzdem angst das es das Getriebe ist und ich es nur davor nicht gehört habe weil der Lüfter dezent an eine Flugzeugturbine erinnert hat
koarl_83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2016, 09:07   #19
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Dieses Getriebegeräusch klingt wie überratternde Zahnräder, aber so ein mitlaufender Viscolüfter klingt völlig anders.
Von welcher Marke ist denn die Visco-Kupplung ?
Wenn was anderes außer Hella/Behr eingebaut wurde, dann tauscht Du den in nem halben Jahr wieder
Hör Dir das noch mal an Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=AKdxmD6o6XY
Alt 09.10.2016, 11:25   #20
koarl_83
Ja es hört sich wirklich so an wie im Video wenn ich mich nicht täusche. Hab das aber nur bei bestimmten Drehzahlen und lastzuständen und auch wenn alles warm ist.
Ich schau mir das nach Klößen und Rouladen nochmal genauer an und werde berichten
Getriebe: Getriebegeräusche weser750il BMW 7er, Modell E38 41 18.01.2018 17:11
Getriebe: Getriebegeräusche Palaeo-Seti BMW 7er, Modell E65/E66 12 10.10.2012 08:55
Getriebe: Getriebegeräusche magicone BMW 7er, Modell E32 5 05.06.2009 00:00
Karosserie: Getriebegeräusche Thomas Crown BMW 7er, Modell E32 2 09.10.2006 12:40
Getriebegeräusche Baki BMW 7er, Modell E32 5 19.05.2003 03:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:57 Uhr.
