Alt 07.10.2016, 13:13   #1
Raupe
Fahrzeug: E38-740 12/1995
Standard Scheinwerfer Xenon Flackert/Fällt aus
Hallo Gemeinde.
Vielleicht kann mir einer helfen.
Vor ein paar wochen fing es damit an, das mein linker Scheinwerfer Xenon, nach einer gewissen zeit zu flackern begann und nach einiger zeit ausfiel. Okay dachte Brenner, gewechselt, flackert trotzdem, Steuergerät am scheinwerfer gewechselt, flackert trotzdem, alles von links nach rechts getauscht, links flackert immer noch und fällt aus. So bisserl im internet geforscht, LCM gewechselt, nach Fahrgestellnummer bestellt. Sah bisserl anders aus die kühlrippen fehlten, aber stecker passten. Gewechselt und scheinwerfer flackert, fällt aus und zusätzlich steht jetzt im Display: Bremsflüßigkeit kontrollieren und Niveuregulierung ohne Funktion. Die habe ich aber gar nicht, und die komplette Blinkanlage funktioniert nicht mehr. Denke es wird das falsche LCM sein aber warum flackert der Scheinwerfer immer noch?
Danke im vorraus
Raupe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2016, 14:12   #2
Vulture
Benutzerbild von Vulture
Fahrzeug: 750i - 05/95 Sorrentblau
Bau auf die neuen Steuer/Zündgeräte um, dann ist Ruhe ... und mach am besten gleich beide Seiten.
Vulture ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2016, 14:29   #3
Raupe
Welche wären das?
Alt 07.10.2016, 14:35   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Hat er dir doch verlinkt.. Wenn du noch D1S hast auf D2S umbauen..
Alt 07.10.2016, 14:41   #5
Raupe
Stimmt jetzt hab ich es gesehen. Nur sollte dann das Flackern weg sein?
Alt 07.10.2016, 14:47   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ja sollte, da du ja die Brenner ebenfalls ersetzt. Diese passen dann logischerweise nicht mehr an die jetztigen Anschlüsse.
Bei dir spinnt entweder das Steuergerät(Spannung wird nicht mehr gehalten bzw durchgegeben) oder die Brenner sind am Ende der Lebenszeit.. Beides ist möglich, wobei das Ende der Brenner warscheinlicher ist.
Alt 07.10.2016, 15:28   #7
Raupe
Habe ich doch schon gewechselt. Brenner,steuergeräte, selbst von links nach rechts getauscht, es fällt immer der linke aus, wie gesagt LCM ist auch gewechselt
Alt 07.10.2016, 16:14   #8
Vulture
Der E38 hatte immer D2S aber es sind Steuergerät und Zündgerät seperat beim alten.
Ich hatte wo ich meinen damals gekauft hab genau das gleiche Problem. Sporadisch mal flackern und Ausfall habe auch alles hin und her getauscht und noch mit anderen Gebrauchtteilen versucht ohne Erfolg.
Nach Recherche im Forum bin ich dann drauf gekommen auf die neuen Geräte umzubauen und es war sofort alles wie es sein soll.
Ich habe erst nur eine Seite umgebaut, weil die andere Seite immer ging, direkt nach Umbau funktionierte dann auch diese nicht mehr vernünftig mit dem gleichen Fehlerbild, daher mein Rat mach direkt beide.
Seitdem ich beide Seiten umgebaut habe ist nie wieder ein Problem damit aufgetreten.
Alt 07.10.2016, 16:20   #9
Raupe
Okay, dann versuche ich das, muss jetzt das neue LCM erstmal anlernen wurde mir gesagt, wenn ich die neuen Teile verbaue brauche ich dann neue brenner oder können die alten drinn bleiben, sind ja erst einen monat alt
Alt 07.10.2016, 16:39   #10
M3-Atze
Schoppetrinker
Benutzerbild von M3-Atze
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Würden die auch passen
M3-Atze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Xenon Scheinwerfer fällt sporadisch aus ... arthus BMW 7er, Modell E65/E66 26 19.12.2015 19:45
BMW 6er: Nasser Scheinwerfer + LED blinkt vom Abblendlicht + Xenon flackert sporadisch Mfetischist Autos allgemein 4 27.05.2014 00:10
Elektrik: Xenon fällt aus mikev8 BMW 7er, Modell E38 20 03.10.2011 13:52
Dynamic Drive fällt ständig aus und Kombi flackert Castell BMW 7er, Modell E65/E66 5 25.07.2011 17:52
Xenon SW flackert und geht aus Torsten 740I BMW 7er, Modell E38 5 28.06.2007 16:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:07 Uhr.
