Alt 26.09.2016, 09:43   #1
V8-Max
Benutzerbild von V8-Max
Fahrzeug: E38-740i (2000)
Standard e38 740i motor ausbauen m62. Wie?
ich muss meinen m62 motor vom 740i e38 ausbauen und wollte jetzt mal fragen wie ich das am besten mache?
hebebühne und grube hab ich nicht. ich habe einen 2 tonnen seilzug, auffahrrampen und einen wagenheber.
ich dachte, dass ich alle schläuche und kabel trenne, getriebe und antriebswelle, und noch die motorhalterungen löse und dann das ganze mit kette und seilzug nach oben raushebe.
müsste funktionieren oder? hat jemand erfahrung damit? wär für jeden tipp dankbar
danke im voraus
V8-Max ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2016, 09:51   #2
alex_n66
Fahrzeug: 0815
Ich habs mit dem Motor mal so ähnlich beim E39 gemacht, dazu habe ich vorne alles abgebaut und Motor nach vorn rausgezogen. Allerdings habe ich einen Motorkran benutzt.
alex_n66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2016, 09:53   #3
V8-Max
ja das ist auch keine schlechte idee
Alt 26.09.2016, 10:35   #4
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Hier gibt es noch Bilder von unserem Mitglied dremeier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) dremeier.de
Er musste noch den linken Krümmer abmontieren.
Wolfgang
WOLF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2016, 18:18   #5
Aeromax48
Fahrzeug: E38 750iA
Ich mach das ganze grad am M60.
Falls du ihn schlachten willst, wirst dus vermutlich schon getan haben, aber falls du planst ihn zu behalten musst du die Klima nicht zwangsweise leermachen, sondern kannst wenn du zuerst den Wasserkühler, Schloßträger und den restlichen Vorbau weg hast den Klimakühler "aushängen" und den Motor dran vorbei heben.
Zusätzlich würde ich mir an deiner Stelle noch die beiden Torx-Schrauben, die die Stoßstange fixieren neu holen, denn bei meinen waren die immer sowas von weggewanzt.
Aeromax48 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2019, 14:07   #6
Malcolm
Fahrzeug: E38-740i (14.02.97), Audi A8 D3 4,2 Quattro
ich hole das Thema mal wieder nach oben da sowas bei mir vermutlich auch bald ansteht (tausch der Kurbelwellenlager). Gegebenheiten sind genauso wie beim Threadersteller (anstatt Seilzug ist aber ein kleiner Stapler vorhanden)
Ich habe rausgefunden das 2 Möglichkeiten gibt.
  1. nach oben
  2. nach vorne
Bei beiden Varianten bin ich mir nicht sicher wie das mit dem Getriebeöl aussieht. Wenn ich bei Variante 1 das Getriebe löse trenne ich ja Wandler und Kurbelwelle da müsste dann doch ordentlich öl austreten weswegen es vorher abgelassen werden muss, oder?
Bei Variante 2 kommt das Getriebe ja mit raus aber auch hier muss der Ölkreislauf aufgemacht werden um den Kühler zu trennen, folglich austritt von öl.
Malcolm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2019, 16:01   #7
guido s
Sledge Hammer
Benutzerbild von guido s
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
Moin,
für den Lagerwechsel ( Pleuel ) muß der Motor nicht raus.
Falls er aus anderen Gründen raus muß am besten nach unten, alles andere ist Unfug.
Guido
guido s ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2019, 16:38   #8
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Man kann den Wandler im Getriebe lassen wenn man Motor vom Getriebe trennt!
Dazu einfach über die Öffnungen in der Getriebeglocke die Schrauben vom Wandler rausschrauben.
@guido s: nicht jeder hat Hebebühne oder Grube zur Verfügung
BMW E65 750i Motor ausbauen Puddlejumper BMW 7er, Modell E65/E66 0 26.05.2018 22:39
Motorraum: Motor ausbauen. Wie? -I2eSp3cT BMW 7er, Modell E32 18 15.06.2014 11:47
Elektrik: LWR Motor ausbauen- Wie? Marc735 BMW 7er, Modell E32 12 15.03.2014 21:13
Karosserie: Aussenspiegel Motor ausbauen Lipo BMW 7er, Modell E32 0 11.09.2012 23:52
Motor ausbauen bei A-Getriebe Uwe_735i BMW 7er, Modell E32 3 26.08.2002 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:22 Uhr.
