Alt 20.09.2016, 15:34   #1
Nick Maybach
Nick Maybach
Benutzerbild von Nick Maybach
Fahrzeug: BMW E38 730d
Standard Elektr. Lenksäule Knattert
Hallo zusammen,
meine elektrische Lenksäule macht unangenehme Geräusche beim Runter- u. Hochfahren. Es knattert richtig laut.
Hat jemand eine Idee wie sich das Problem möglichst günstig beseitigen lässt?
Vielen Dank
Nick Maybach
Nick Maybach ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2016, 16:04   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Ordentlich schmieren hast versucht?
Günstig geht es nur, wenn es selber reparierst.
Dann ist es "nur" mühsam.
Da kann man eigentlich nur Teile erneuern je nach Ursache.
Antrieb mit Welle oder die Säule selber.
Kannst Du gebraucht durchaus günstig bekommen.
Die Antriebe an der eingebauten Säule tauschen kannst vergessen. Kommst nicht an die Verschraubungen. Ich meine die Säule muss eh raus.
Dann kannst den Antrieb tauschen oder auch grad die ganze Säule tauschen und dann den Zündschlossträger umbauen.
Hab die Geschichte gerade hinter mir. Fand es eine recht mühsame Sache.
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 20.09.2016, 16:10   #3
Nick Maybach
Nick Maybach
Ne, hab noch nichts versucht. Dachte ich frage erst mal.
Dann die Verkleidung abbauen, und schmieren? Mit wd40?
Alt 20.09.2016, 16:25   #4
gasi
Raus muss:
- untere Hälfte der Säulenverkleidung
- schwarze Verkleidung des Fussraums (dazu müssen die Seiten erst weg: Plaste beim Klappenöffnunshebel und Teppichkeil rechts zur Konsole hin.)
Weiviel das Schmieren wirklich bringen kann ist natürlich fraglich. Würde schon was kriechfähiges nehmen und dann möglichst gezielt am Motor/ Wellenübergang reinsprühen.
Kannst ein Video machen wo man es hört?
Alt 20.09.2016, 16:36   #5
Nick Maybach
Nick Maybach
klar, mach ich heute Abend.
Hört sich ja nach einer Menge Arbeit an..
Ist es so, dass es an der Schmierung mangelt, oder könnte etwas defekt sein?
Es knattert ja nicht erst seit gestern, bestimmt seit mindestens 2 Jahren.
Mal wirds besser bzw. leiser, dann kommts wieder.
Alt 21.09.2016, 12:49   #6
Nick Maybach
Nick Maybach
Standard Video
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier das Video
Beim Runterfahren war wiedermal alles ok, beim Hochfahren das Knattern.
E38-Teile: Lenksäule elektr. ab 3/99 335iA Suche... 0 29.10.2012 20:57
E32-Teile: Memory Steuergerät elektr. Lenksäule Augustiner Suche... 2 26.02.2009 19:38
Elektrik: elektr. Lenksäule, Memory + Airbag |)aywalker BMW 7er, Modell E32 5 01.09.2008 18:37
E32-Teile: Verstellhebel elektr. Lenksäule |)aywalker Suche... 1 07.05.2008 11:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:32 Uhr.
