Klar,
Also den Himmel komplett ausbauen.
Dann mit der Handfläche grob vorarbeiten und mit einem lappen nachwischen. Danach nochmal mit der Hand nach gehen und absaugen.
Jetzt wirds lustig. Das Aceton Bad. Ich empfehle dir Handschuhe anzuziehen wenn du nicht unbedingt täglich mit Mineralöle schaffst. Ich habe gleich auch die A-B-C Säulen mit gemacht. Also mit den Säulen hab ich 5 Dosen gebraucht. Einfach in einen ca. 30 oder 40 cm breiten und hohen Eimer reinkippen. Die Säulen einfach reinstellen und mit einem lappen abgehen. Muss sehr gründlich gemacht sein sonst hält es nicht. Es muss unbedingt fett und Ölfrei sein. Und schaumstoff besteht aus Öl.
So wenn die Säulen gemacht sind oder wenn du die nicht machst geht es weiter zum Himmel. Den Hochkant gegen eine Wand stellen und von oben nach unten mit dem nassen Aceton Tuch abgehen bis alles einigerMaßen gut aussieht.
1 tag trocknen lassen. Der muss unbedingt trocken sein.
Jetzt geht es zum kleben. Dazu hab ich einen einfachen malerpinsel genommen. Den Kleber kannst du auf ottozeus.de bestellen. Es ist ein Ersatz für farbo helmipur.
8044 plus glaub ich,  mit vernetzer. Spar nicht daran. Wenn du die Säulen mit machst, kauf gleich 2 Dosen mit vernetzer. Es langt einfach nicht hin mit einer.
Die Dose aufmachen und den vernetzer komplett reinkippen.
 Dann mit dem Pinsel eine Bahn oder 2 ziehen wenn du später schneller geworden bist und mit Druck anpressen und drüber streichen. Nach ca. 3-5 min kannst du die nächste Bahn ziehen. Den Stoff etwas zurück ziehen und mit dem Pinsel wieder so weit wie möglich an die letzte KlebestElle gehen. Nächste Bahn.
Den Kleber ein paar Stunden aushärten lassen, am besten über Nacht und wieder einbauen
Ottozeus hat eine  video Dazu in YouTube gestellt, guck es dir an. Ist auch auf deren Homepage bei dem produkt helmipur aber das gibt es nicht mehr. Dafür ja die alternative 80...44? Ist auf jeden Fall auch sehr gut.
Und sparen wie gesagt nicht am Kleber. Und KEIN Sprühkleber!!!!!!
Der schaumstoff ist Pflicht sonst geht es ja direkt durch den Velours.
Meine schaumstoffSchicht ist 3mm. Reicht. Hab meine für ein paar Mäuse in ebay gekauft. Sieht sehr gut aus.
Wenn du noch fragen hast schreib einfach in den Thread.
MfG Florian
