Alt 12.08.2016, 20:31   #1
Stephan69
Benutzerbild von Stephan69
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Standard Keine Steuergeräte gefunden
Hallo, bei meinem Japan e38 740 von 10.94 komm ich nicht auf das IKE, EWS und auch nicht auf s LCM ,wird nicht gefunden oder Fgnr falsch angeblich.
Warum hab ich keinen Zugriff? Rest geht soweit.
Woran könnte es liegen?
Mfg Stephan.
Stephan69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2016, 21:04   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Womit "Zugriff"? Mit dem Dingens, das mit In anfängt und mit pa aufhört?
Kommst du in andere Fahrzeuge rein?
Eventuell mal eine Alternative benutzen... z.B. BMW-scanner
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 12.08.2016, 21:08   #3
Stephan69
Ja komme in andere Fahrzeuge rein, geht nicht mit In...a , nicht mit N..S, auch nicht mit Scanner, komischer weise funktioniert alles. Auf ABS und andere kann ich zugreifen. Er hat ja das mit Aufsteckmodul noch hinten am Tacho, wollte eigentlich ein paar Sachen kodieren .
Ob das Ike einen weg hat? EWS Hat er ja nicht.
Er hat ja mal einen Unfall wo das Rad links mit gebrochenem Querlenker alle Kabel abgerissen hatte im Radhaus links, vieleicht ist dabei ja was hochgegangen?
Geändert von Stephan69 (12.08.2016 um 21:10 Uhr). Grund: ergänzung
Alt 12.08.2016, 21:33   #4
falkili
livin´ on a rig
Bimmel mal die drähte von der obd buchse durch...
getippt mit den Fingern ...
Alt 12.08.2016, 21:45   #5
Stephan69
Das kann ich nicht. Wie macht man das?
Alt 12.08.2016, 23:06   #6
IO_P
Benutzerbild von IO_P
Fahrzeug: BMW E38 728i 11/98 - Oxford Grün
Check mal die Sicherungen… ich hatte ein ähnliches Problem bei meinem. Alle Funktionen des GM gingen nicht und es war durch die BMW Diagnose auch nicht auffindbar… bis wir draufkamen das die Sicherung gefehlt hat… und niemand weiß bis heute wie das geschehen konnte…
IO_P ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2016, 16:29   #7
Stephan69
Wo finde ich diese speziel?
Alt 13.08.2016, 18:38   #8
IO_P
Bei mir war es Sicherung 55, die ist im Kofferraum und wahrscheinlich auch bei dir in der Sicherungsliste falsch gekennzeichnet…
Alt 13.08.2016, 18:40   #9
Stephan69
Ok,ich schau mal nach danke.
Die ist heile und wohl für die Servotronic.
Also weiter suchen, ich denke ich werde mal ein anderes ike anstecken ,hab noch eins.
Geändert von Stephan69 (13.08.2016 um 18:53 Uhr). Grund: Ergänzung
Alt 17.08.2016, 15:25   #10
Stephan69
So, IKE ist kaputt, hab ein gebrauchtes eingebaut, ZCS und so muss jetzt noch entsprechend alles geändert werden. Dann sollte es wieder funktionieren. Morgen gehts weiter.
HiFi/TV: Suche CD Sammlung keine Sampler keine Maxis PETZ Suche... 0 10.08.2010 20:00
Und hab jetzt auch einen F03 gefunden Gepanzerter davon hab ich insgesammt 5 gefunden DD BMW 7er, Modell F01/F02 13 19.01.2009 00:46
Keine Leistung und keine Ahnung. Wer kann helfen??? nissmo BMW 7er, Modell E32 27 15.09.2006 20:55
Elektrik: MK3 keine Satelliten gefunden/sprache NoDo BMW 7er, Modell E38 13 13.06.2004 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:58 Uhr.
