09.08.2016, 21:09
Fahrzeug: BMW 740i 03.99
Bluetooth Freisprecheinrichtung nachrüstung
Hallo Liebe Freunde,
Ich habe mir gestern von der Firma Grom das Set gekauft, wo man auch mit DSP Anlage die Möglichkeit hat, anders Musik zu hören, anstatt FM Radio, Casette oder CD Wechsler, wobei das letzere ja dann ausgebaut wird.
Ich habe mir zudem auch noch diesen Bluetooth Dongle geleistet, damit ich primär über Funk Musik von mein Handy abspielen kann.
Dieses Ding könnte ja auch freisprechen. Da mir andere bereichtet haben, dass die Sprachqualität( Bei der orginalen Freisprecheinrichtung) sehr bescheiden ist (Habe da ne 2. Sim drin und es geht tatsächlich auch) würde ich das auch gerne nutzen. Dafür muss man ja das mitgelieferte Mikrofon nach vorner verlegen, an liebsten dahin wo da Serienmikrofon ist.
Ich habe auch schon die Suche bemüht aber nichts gefunden.
Wie verlegt man denn das Kabel vom Kofferraum zum Dachhimmel, geht das? Wieviel Aufwand ist das?
Wäre cool wenn mir jemand weiterhelfen kann.
Mein BMW ist ein 1999 740i mit 4:3 Navi
Danke für eure Untertzüung im Vorraus
Grüße Olli
10.08.2016, 08:28
Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Hi Olli.
Du kannst vom Kofferraum links an der Rückbank vorbei, dann die C-Säule hoch und an der Dachkante lang. Die A-B-C-Säülenverkleidung muss dafür natürlich runter.
Vergiss aber bitte die originale Position. Baust Du das Mikro quasi ins originale Gitter ein, funktioniert das bescheiden, da die modernen Freisprecheinrichtungen die Umgebungsgeräusche mit aufnehmen und komprimieren. Das heißt: Das Mikro muss "frei im Raum" montiert werden.
Als Platz eignet sich die Oberkannte der A-Säule - direkt auf den Fahrer ausgerichtet, oder wie bei mir oberhalb des Innenspiegels... quasi zwischen Innenspiegel und Sonnenblende des Fahrers.
Noch ein Kabelverlegungstip:
Es ist natürlich einfacher den Stecker durch die engen Kanälte zu ziehen als das dicke Mikro. Also würd ich mich von vorne nach hinten hangeln. Als Durchziehhilfe hat sich ein 980mm Kabelbinder sehr bewährt...einfach vom Kabelbinder den VErschluss abschneiden, den Stecker mit Isoband befestigen (nicht sparsam sein) und genüsslich überall durchziehen.
Wünsche Dir viel Spaß.
Marco
10.08.2016, 09:05
Warum ein neues Kabel verlegen und nicht das vorhandene des originalen Micros nutzen ? Wenn das neue nicht mehr Adern benötigt sollte das die einfachste Möglichkeit sein.
WDS nutzen sollte hilfreich sein.
Macht natürlich keinen Sinn wenn man Spracheingabe hat und diese weiter nutzen möchte.
Geändert von Andimp3 (10.08.2016 um 09:14 Uhr).
10.08.2016, 10:35
@Andimp3
da ich gerne die Möglichkeit lassen möchte, alles orginal zu lassen beziehungsweise alles wieder in den orginalen Zustand zurückzusetzen.
Außerdem geht ja mein serienmäßiges Telefon.
@Teilegott
Alles klar,danke für den Tipp.
Werde das mal prüfen ob ich das hinbekomme
10.08.2016, 13:48
Wenn Deine Freisprech funktioniert dann würde ich das ganze GAR NICHT machen.
Wenn die bei Dir eine schlechte Sprachqualität (ankommend beim Gesprächspartner) hat dann tausche das Mikrofon... meine funktioniert einwandfrei und mit guter Sprachqualität.
10.08.2016, 15:53
Alles klar.
Ich habe gesehen, da gibt es verschiedene Teielnummern zu den Mikrofonen, welches Brauche ich den?
Dann noch eine Frage, ist das orginal, dass das Mikrofon am Himmel rechts ist und der Schiebedachschalter links? Andersrum würde das doch mehr Sinn machen, oder?
10.08.2016, 16:18
Wenn Du beim Leebmann bei der Teilesuche Deine Fahrgestellnummer (letzte 7 Stellen) eingibst und dann das Mikro über die grafische Suche suchst sollte Dir nur das bei Dir passende angezeigt werden.
Zum zweiten Teil... hmpf jetzt sich ich da seit > 6 Jahren in der Karre und kann das nicht sicher aus dem Stehgreif beanworten
Ich würde aber meinen dass der Schalter für das Dach näher beim Fahrersitz ist als bei nem Linkslenker links.
12.02.2018, 17:23
Fahrzeug: E38-740iA (05.99); Mercedes R129 500 SL (04/93) MOPF0
Moinsen,
nachdem ich endlich das MK4 drin habe, gab es gleich die Gelegenheit an ein ULF heran zu kommen.
Dafür habe ich mir auch die Ejectbox 84 10 9 168 940 geholt.
Nur wie verbinde ich jetzt OEM Kabelbaum auf die Ejectbox?
Ich hatte ab Werk den Handyeinbau Siemens S10D drin.
EDIT: Ich habe noch einen Adapter im Netz gefunden, nur weiß ich nicht, welche Teilenummer der hat und ob die Verpinung da immer gleich ist.
Geändert von 740iA Individ (12.02.2018 um 17:53 Uhr).
