			12.07.2016, 18:57
Fahrzeug: E38 728ia, E39 528i, E34 540ia
				Lenkung sporadisch extrem Schwergängig (keine Servotronic)
		Hallo Freunde,
an meinem 38er ist seit einiger Zeit die Lenkung extrem schwergängig geworden.(Wie ohne Servounterstützung)
Hin und wieder war es dann kurz wieder weg und ist in letzter Zeit so gut wie immer Präsent. Habe mal versucht das Servoöl zu erneuern und das Kreuzgelenk der Lenkspindel mit WD40 zu ölen. Danach ging es eine ganze Weile wieder. Daher dachte ich das es das Kreuzgelenk wäre. Nun wo es aber wieder auftrat und ich wieder das Kreuzgelenk ölte, verbesserte sich aber leider nichts.
Hat vl einer von euch solch ein Problem mal gehabt? Habe nun nicht unbedingt die Lust Lenkgetriebe und Pumpe auf Verdacht zu tauschen. Drehzahlerhöhung bringt auch keine Veränderung.
Nun wollte ich mal einen anderen Servoölbehälter versuchen. Da dort ein Filter verbaut sein soll
Gruß Tim
			12.07.2016, 19:17
			 um was gehts jetzt genau?
Fahrzeug: E38-728iA (02.98), E61-545iA (06.04),   beide schön orientblau :)
		Der Behälter ist sicher nicht Schuld.
Am ehesten die Pumpe.
Ist der Riemen straff und trocken?
Wenn der Motor läuft, sprudelts dann im Behälter?
			12.07.2016, 19:19
		Schau mal nach ob Du die Welle von der Servopumpe rausziehen kannst.
Diese Pumpen vom 2,8er Motor haben teilweise das Problem das die Welle innen abreißt.
			12.07.2016, 19:27
		Oha. Dann werde ich die Pumpe mal checken! Riemen ist alles sauber und nicht alt. Er macht auch keine komischen Geräusche oder so
Ob es sprudelt habe ich noch nicht kontrolliert. Werde ich aber tun!
Danke euch!
			12.07.2016, 19:29
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
		schon einmal dran gedacht das der Servotronicwandler defekt ist und zu viel strom zieht. Dadurch raucht auch dein Grundmodul demnächst ab. Hatte mein Bruders sein E39 auch hinter sich. Erst der Servotronicwandler neu und dann auch noch ein nagelneues Grundmodul von BMW. Seitdem funktioniert das wie neu!
			12.07.2016, 19:39
		Habe weder Servotronic (siehe im Titel) noch Niveauregulierung
			12.07.2016, 19:58
		aso ok dann liegts entweder am riemen oder die Pumpe selbst ist defekt.
			12.07.2016, 20:18
		Was mich immer von der Servopumpe abgebracht hat war das es mal wieder ging und dann wieder nicht.
Ne Pumpe verreckt wenn dann doch komplett oder? Oder verkantet sich die evtl abgerissene Welle hin und wieder mal?
			13.07.2016, 13:01
Fahrzeug: 728i
		Die verkantet sich dann auch mal. Habe seit einiger Zeit das Symptom ebenfalls an meinem 2.8er. Es ist aber selten, dass die Servopumpe dementsprechend ausfällt. Wozu tauschen, wenn es noch funktioniert?
			20.07.2016, 22:45
		So hatte mir eine andere Servopumpe besorgt. Heute eingebaut aber es änderte sich leider nichts
Aus Wut nochmal das Kreuzgelenk in WD40 ertränkt. Als ich dann aus der Werkstatt los fuhr ging sie kurz leicht dann wieder fest.
Ich habe ja die Vermutung das Kreuzgelenk der Lenkspindel ist fest.
Lenkgetriebe geht doch nicht fest oder? Das bekommt doch eher Spiel?
