12.07.2016, 19:36
Fahrzeug: E38-750i (08.96)
Getriebegeräusche
seit einiger Zeit kommen im kalten Zustand heulende Geräusche von Richtung Getriebe, wahrscheinlich vom Wandler aber Öl ist frisch und genügend drin. Gibt der dann bald den Geist auf? Wie macht sich das dann bemerkbar? Ist ein 5HP30.
Und noch etwas, wenn mein V12 richtig warm ist zum Beispiel bei längerer Autobahnfahrt hab ich ziemlich bemerkbaren Leistungsverlust, was könnte das sein?
12.07.2016, 20:06
Bist Du sicher das genug Öl drin ist ?
Was für ein Filter wurde denn eingebaut beim Ölwechsel, ZF, BMW oder Zubehör ?
12.07.2016, 20:11
Jup, habs extra kontrolliert und aufgefüllt bis es raus läuft.
Habs beim Bosch Service machen lassen, denke mal Zubehör.
https://youtu.be/AKdxmD6o6XY/ klingt genau so.
Geändert von Dorschi (12.07.2016 um 20:20 Uhr).
12.07.2016, 20:18
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
dein link funzt nicht.
12.07.2016, 20:19
Hab schon 2x Zubehörfilter wieder rausgeschmissen weil es im Kalten Zustand Geräusche gab.
Hast Du das bei kaltem Getriebe kontrolliert und ich gehe mal davon aus, bei laufendem Motor ?
Der Link vom Video geht nicht
12.07.2016, 20:22
Jetzt geht der Link, sorry.
Jap kaltes Getriebe und laufender Motor.
Hat das wegen dem Filter DIE Geräusche gemacht? Und wenn dann den von BMW nehmen?
12.07.2016, 20:23
ja aber ohne ton
12.07.2016, 20:25
Zitat von Difficulty
ja aber ohne ton
Also ich hab da Ton.
12.07.2016, 20:27
Olitschka hast ton?
12.07.2016, 20:37
Ja hab Ton
Das ist das typische "ich hab oder bekomme zu wenig Öl" Geräusch.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Getriebe: Getriebegeräusche
weser750il |
41 |
18.01.2018 16:11 |
Palaeo-Seti |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
12 |
10.10.2012 07:55 |
magicone |
5 |
04.06.2009 23:00 |
Karosserie: Getriebegeräusche
Thomas Crown |
2 |
09.10.2006 11:40 |
Getriebegeräusche
Baki |
5 |
19.05.2003 02:47 |
