Alt 02.07.2016, 02:17   #1
Olli V8
Fahrzeug: 730i 94 E38
Standard Welche Reifen 730i V8 für V-Max?
Nehmen wir an, ich möchte 240 kmh laut GPS schaffen. 232 stehen im Schein, oder 234.
Öl nehme ich JB 0w16.
Breite 215?
Druck fahre ich 3 bar.
Habe schöne BMW 16 Zoll Alus, die bleiben.
Mit welchem Reifen habe ich die beste Vmax?
Alle verfügbaren Reifengrößen für
BMW (E38) Limousine 730i (3.0 218) (Seit 1994)
Seit 1994
Mischbereifung:
235 50 R18 0 ZR - 255 45 R18 0 ZR
245 55 R16 100 W
215 65 R16 98 W
235 60 R16 100 W
235 50 R18 0 ZR
Jahreszeit
Sommer-/Ganzjahresrei
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) (E38) Limousine 730I (3.0 218) Reifen. Reifendruck und Dimensionen
Olli V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2016, 03:07   #2
Olli V8
215 in W hamm die nicht. Kann man vorne Bridgestone nehmen und hinten Pirelli? Größe identisch.
Alt 02.07.2016, 05:17   #3
V12 Driver
Benutzerbild von V12 Driver
Fahrzeug: BMW E38 750iL bj: 12/94 BMW F11 535xD Touring bj: 10/12 BMW E36 316i Compact bj: 03/2000 E46 320D Touring bj: 10/2004
So ein 730i ist doch schon sehr schnell finde ich
Auch wenn ich deine Frage nicht ganz verstehe, so möchte ich sie zumindest beantworten.
Deine Vmax wirst du sicherlich am ehesten mit der schmalen Reifenkombi erreichen und am besten gleich die geringste Masse in deiner Reifen/Felgen Kombination. Da du schon 16" hast und diese auch fahren möchtest solltest du auf das Gewicht des nackten Reifens achten.
Das hat gerade in Sachen Beschleunigung ein erheblichen Einfluss.
Was wieder definitiv kein Nachteil sein wird, für dein versuch nach GPS 240 fahren zu wollen.
V12 Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2016, 15:59   #4
Aeromax48
Fahrzeug: E38 750iA
Ich will ja nicht schwarzmalen, aber mein handgeschalteter 730i fährt auch mit 16" in 235/60 R16 mit neuen Kerzen und frischem Öl keine 240 GPS. Dafür hast du den falschen 7er gekauft.
Wenn du aber nur einfach Reifen suchst, dann wähl dir daraus einen aus: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.reifen.com/de/TyreSize/Li...tructionType=R
V ist bis 240km/h und damit vollkommen ausreichend. Wenn du wirklich denkst, dass er schneller als 240 fährt, dann nimm einen W Reifen, die kosten nur unmerklich mehr.
Geändert von Aeromax48 (02.07.2016 um 16:41 Uhr).
Aeromax48 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2016, 01:35   #5
Olli V8
Ich hatte mal einen Audi A6 2.0 TDI. Der hat 3,9 Liter verbraucht. Dann bin ich zum Tüv und die haben mir gesagt, vorne sei nur 1 mm Profil drauf.
Mit neuen Reifen sofort 4,5 Liter. Also 10 % mehr.
Schlussfolgerung:
Wenn ich alte harte Reifen habe, kann das 5 kmh mehr bringen.
Diese pumpe ich auf 3,5 bar.
Dann nehme ich 0w16.
Nehme 205er.
Dann fahre ich bergab.
Wieviel hat deiner geschafft?
Alt 03.07.2016, 01:40   #6
Olli V8
Gehn die?
215/65 98 W R16.
1
2.
Alt 03.07.2016, 03:31   #7
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Und wenn Du alte harte Reifen bis an die Vmax bringst, können sie Dir auch gerne mal um die Ohren fliegen.
Erst die Öl-Geschichte, nun die Reifen - meinst Du das alles etwa ernst?
Olli
Alt 03.07.2016, 13:34   #8
osiriscom
der Begeisterte
Benutzerbild von osiriscom
Fahrzeug: E38 730i Schalter (Bj. 04/95), Omega B Kombi 2.5 V6 Schalter (07/98)
ich würde den Kofferaum und den Innenraum der Fahrgastzelle komplett ausräumen.
Dachhimmel runter, Sitze raus, Rückbank raus, Teppich raus, Schalldämmung raus, Türverkleidung raus, A, B & C-Säulenverkleidung ab, HiFi raus, Navi raus, wichtig: Klimaanlage komplett ausbauen und Abgasanlage ab Katalysator abbauen.
Dann hast Du gut 200kg Gewicht eingespart.
Jetzt Öl wechseln und 215er Reifen montieren.
Bei der Testfahrt fährt er dann möglicherweise 250km/h. Wichtig hierbei jedoch den Geschwindigkeitstest per Videoaufnahme zu dokumentieren, denn dann kannst Du alles getrost wieder einbauen .
MfG Frank
__________________________________________________ _________________
meine ebay Resteverwertung:
osiriscom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2016, 13:50   #9
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Der 4 Schrauben Trick...
Zwischen die Kennzeichen nen Lamborghini geschraubt und SCHLUPP...350 spitze!
Das kann doch niemand ernst meinen, oder???
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2016, 14:03   #10
osiriscom
der Begeisterte
Felgen/Reifen: Welche Reifen für Sternfelgen 21 zoll für E65 ronaldojacare BMW 7er, Modell E65/E66 14 09.06.2018 10:53
Welche Reifen für 9,5 x 22" ???? Saschko51 BMW 7er, Modell E65/E66 17 21.07.2012 13:56
welche reifen für 8 u. 9 17 ??? ro-mafia BMW 7er, Modell E32 2 16.01.2008 19:32
Welche Reifen und Felgengröße geht max.ohne Breite Kotfl. Eagle 1 BMW 7er, Modell E32 6 09.09.2003 15:21
welche felgen und reifen max bmw740 BMW 7er, Modell E38 23 08.07.2003 22:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:34 Uhr.
