Alt 25.06.2016, 16:31   #1
globejunkie
Fahrzeug: BMW E32 735i A 92er
Standard Motorumbau nach Motorschaden 4,4L - Hilfe bei Elektronik
Hallo Community,
ich brauche da nochmal eure Hilfe! Ich habe die Suchfunktion schon benutzt, bin aber nicht wirklich schlauer geworden.
Mein Dicker hat einen Lagerschaden und ich möchte mir da einen neuen 4,4l einbauen. Ich habe da einen guten gefunden, der hat schon sämtliche Dichtungen und co. gewechselt also perfekt für mich ;D
Der Motor wird ohne sämtlich Anbauteile verkauft, sprich nur der Block, Zylinderköpfe, Ventildeckel ohne Klimakompressor, Lichtmaschine und co.
Meine Frage, wenn ich diesen Motor kaufe, meinen aus dem Auto nehme und dann sämtliche Anbauteile von meinem kaputten Motor an den neue baue, sollte es doch keine Probleme mit der Elektronik geben, oder ?? Da ja sämtliche "elektronischen Anbauteile" die alten bleiben und nur "mechanische Teile" ersetzte werden ...
Zusätztlich noch eine Frage...Der Motor den ich im Auge habe, passt vom Baujahr und allem, hat auch kein Vanos und co., war eben nur in einem 540 e39 ursprüglich verbaut. Jetzt soll er eben in einen 740 e38. ... Meine Frage, und jetzt mich bitte nicht gleich als Trottel bezeichnen , auch wenn äußerlich (also Bj und co.) alles passt, muss ich da trotzdem irgenwie auf die Teilenummer oder sowas achten, da er augenscheinlich zu passen scheint und von der Elektronik kommt ja nichts neues mit rein ..... zur Info, zum neuen Motor gibts kein DME dazu, also würde auch das alte drin bleiben.
Ich danke euch schon mal im vorraus für eure Hilfe!
Gruß globejunkie
globejunkie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2016, 16:56   #2
tf750
SONNTAGSFAHRER
Benutzerbild von tf750
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
ansich sollte es der gleiche motor sein, wenn bauj. usw. übereinstimmen
was ist mit den steuergeräten?
die frage wäre eher, ob der kabelbaum vom e38 der gleiche ist wie im e39?,
und da alles zusammenpasst?
tf750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2016, 17:00   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Mit dem Kabelbaum vom alten Motor sollte es gehen.
Alt 25.06.2016, 17:02   #4
tf750
SONNTAGSFAHRER
schon eher
Alt 25.06.2016, 17:37   #5
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Wenn ich einen gebrauchten Blanko Motor verbauen würde und er vor mir liegt, speziell beim M62 B44, würde ich gleich die Umlenkschiene tauschen, Ketten, Spanner etc und alle Dichtungen ersetzen wie Kettenkastengehäuse (oben wie unten), Ventildeckel, Wasserrohre von Wapu abgehend zum Kühlmittelsammler usw.
Passen muss er aufjedenfall, weil ja beide anscheinend ohne Vanos sind und Du tauschst ja nur das Blanko Antriebsaggregat, also Plug&Play.
Ohne Vanos heißt ja Vor TÜ, also vor 8/1998.
Alt 25.06.2016, 22:09   #6
grünegurke
Benutzerbild von grünegurke
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Wenn mein 3,5 stirbt würde ich evtl auch auf 4,4 gehen. Was hast du für deinen 4,4er bezahlt? Gibt es im forum jemanden oder eine gute Adresse der sowas kann und mit was für kosten muss man da so grob rechnen?
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
grünegurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2016, 22:18   #7
Frag mal die @Rakete, die hat so etwas schon mal gemacht ....
Alt 25.06.2016, 22:23   #8
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Hab vom 3,0 auf 4,4 in Hamburg machen lassen. War eher günstig aber so genau weiss ich das nicht mehr.
Alt 26.06.2016, 12:12   #9
globejunkie
Danke schonmal für eure Antworten!
Bei dem Motor den ich im Auge habe wurden die Ventildeckeldichtung, Zylinderkopfdichttung, Klopfsensoren getauscht, und ich glaube auch der Kettenspanner, bin mir aber nicht mehr sicher...vor dem Einbau würde ich sonstige Verschleißteile auch gleich mit tauschen...der hat aber auch erst 178.000km runter...meiner hat sich bei 375.000 verabschiedet...die letzte Ehre erweise ich ihm, in dem ich ihn bei Gelegenheit zum Tisch umbaue.
Ja es ist wie du @puddlejumper schon richtig sagst, nur Plug&Play.
Der Kabelbaum und alles was mit Elektronik zu tun hat, wird vom alten Motor übernommen.
Mein Auto/Motor ist von 01/97, der neue ist auch aus dem Jahr 97, Monat weiß ich aus dem Kopf nicht mehr, aber ja, er ist ebenfalls ohne Vanos!
Das Steuergerät verkauft der Herr nicht mit dazu...aber das sollte ja von der Logik her kein Problem sein, wenn sowieso keine Elektronik neu kommt,
Stichworte
dme, motor, motorumbau, vanos
Elektrik: Probleme nach Motorumbau Daniel_n BMW 7er, Modell E32 9 18.11.2011 12:06
Motorschaden bei 200.000 km? Brauche Hilfe ach BMW 7er, Modell E38 13 25.09.2009 17:34
Motorschaden am E38 728i nach Ölwechsel bei ATU??? BMW0026 BMW 7er, Modell E38 38 22.10.2007 18:44
Motorumbau M70 vor/nach Facelift - Elektronik chaoz23 BMW 7er, Modell E32 28 11.01.2007 10:56
Motorraum: Probleme nach Motorumbau V12 siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 6 08.04.2005 22:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:56 Uhr.
