			20.06.2016, 22:08
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
				Was ist das für ein Geräusch
		Moin,
nachdem mein 740er (M62) lange gestanden hat, seit drei Tagen frischer TüV drauf ist, habe ich seit gestern ein Klappern das ich gar nicht zuordnen kann.
Hab ein wenig den Riemenantrieb um den Lüfter in Verdacht. Aber eine erste Sichtprüfung hat erstmal nichts ergeben. Fahrtechnisch konnte ich von Hannover nach Hildesheim auch nichts negatives feststellen.
Da ja hier einige Motorenspezies unterwegs sind habe ich die Hoffnung, das jemand eine gute Glaskugel und einen passenden Tipp hat.
Vielleicht kann man es ja heraushören:
   M62 Klappergeraeusch
Danke und Grüße
Andreas
			21.06.2016, 00:36
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
das hört sich auf jeden Fall nicht gesund an. Ich hab zwar keine Ahnung, was es genau ist. aber wenn du schon mal lesen willst, such nach den Gleitschienen. Dazu gibt es einige Beiträge.
mfg Thimo
			21.06.2016, 11:08
Fahrzeug: e38 740iA bj 12,99 LPG *PRINS VSI*BMW f02 750LI 9/2009 Alfa Romeo 159 1.9Jtdm
		Wenn du Pech hast ist es die Kette die das Geräusch verursacht , bei meinen steht es leider jetzt auch an
				wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten
			21.06.2016, 17:37
		...na wunderbar. Hab mir mal eben einige Beiträge zum Wechsel der Gleitschiene durchgelesen. Das kommt ja kurz vorm Urlaub wie gerufen :-(
Der Wagen hat nimmt es mir bestimmt übel, das ich ihn monatelang nicht angeschaut habe und auch schon an einen Verkauf gedacht habe :-) :-)
...werde mal das Öl ablassen...
Andreas
			21.06.2016, 18:30
Fahrzeug: 750iA E38 auf 18" M-Parallel hochglanzverdichtet und Z4 sDrive23i E89 auf 19" BMW Performance Styling 313
		.......das monatelange Stehenlassen mach ich mit meinen auch, aber an einen Verkauf denken, geht garnet!
			21.06.2016, 19:09
 ..mich nerven einfach die vielen elektronischen Zicken...die elektrische Heckklappe geht immer.... nur nicht wenn ich alle Hände voll habe ...oder die ZV....funktioniert einwandfrei ..nur seit zweit Tagen die Fahrertür nicht :-) :-)
Andreas
			21.06.2016, 19:12
		..sodele ..ein Blick in die Ölwanne...
..und ich würde sagen das Ergebnis ist eindeutig.
...werde mal den Einkaufszettel fertig machen :-(
Andreas
						Geändert von andreas_c (21.06.2016 um 19:34 Uhr).
			22.06.2016, 13:00
		Moin;
ich habe mal den Einkaufszettel zusammengestellt.
Kann mal bitte jemand kurz schauen , ob ich noch etwas vergessen habe.
Fahrgestellnummer:	dd39655	Baujahr	18.03.2000
	Ersatzteile:
	Steuerkette	        11 31 1 741 746
	Führungsschiene	11 31 1 745 406
	Spannschiene	11 31 1 741 236
	Umlenkschiene	11 31 1 741 777
	Kettenspanner	11 31 1 531 813
	Ölabscheider	11 15 1 705 272
	Dichtungen:
	Dichtung untere Ölwanne	                11 13 1 436 324
	Dichtungssatz Kettenkasten unten	        11 14 1 436 978
	Profildichtung Kettenkasten oben links	11 14 1 741 128
	Profildichtung Kettenkasten oben rechts	11 14 1 741 127
	Satz Profildichtung Ventildeckel rechts	11 12 0 034 104
	Satz Profildichtung Ventildeckel links	11 12 0 034 105
	Wellendichtung (KW Simmering ?)	        11 14 1 275 466
        Dichtungsflansch Magnetventil                11 14 1 435 023
Andreas
			22.06.2016, 14:26
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera  / - MB Vito 111 CDI
				E38
		KGE würde ich gleich mitmachen.
			22.06.2016, 14:48
 Das ist noch ein guter Hinweis. KGE hatte ich eh noch auf dem Plan...irgendwann mal :-)Wenn die Ventildeckel runter sind kommt
man da verm. wesentlich besser dran.
Was brauche ich alles dazu an Teilen? Hab noch nicht konkret nachgeschaut.
Andreas
