Alt 13.06.2016, 14:57   #1
36I740
Fahrzeug: E38 - 740i
Idee Motor- und Getriebenotprogramm 740i
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit meinem 7er 740i Facelift 12/99, gestern wollte ich zur Arbeit, hab die Zündung angemacht, halt normal gestartet, plob ging er aus. Auf dem Bordcomputer stand Motornotlaufprogramm und Getriebenotlaufprogramm, Kühlwasser ging auf den Roten Bereich. Ich kann nur die Zündung aus und ein machen sonst tut sich gar nichts mehr.
Batterie abgeklemmt nochmal versucht, leider das gleiche. Batterie ist noch voll also Kapazität etc. i.O. Fehler ausgelesen, leider komme ich weder auf das Getriebesteuergerât noch auf das Motorsteuergerât drauf. Hab die Steuergerâte mal abgemacht kontaktspray drauf und wieder aufgesteckt. Leider tut sich weiterhin nichts.
PS: sicherungen im Motorraum und hinten an der Batterie sind i.O. Frage ist habe gehört es gibt noch eine im Innenraum ??? Und an der Beifahrerseite unter dem Teppich befindet sich noch eine ??
Könnt Ihr mir eventuell Helfen?
Vielen dank
36I740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2016, 15:27   #2
Florian97
Fahrzeug: F10-530d-11/13..E65-740d-11/03..E38-740iL-04/95
Ja richtig, Beifahrerseite unter dem Teppich ist noch eine, aber was genau die zu sagen hat weiß ich gerade nicht.
Sicherung 22 im Motorraum gecheckt? Ist die 6 von oben, Mitte. Aber wirst du wohl gemacht haben. Hast du auch das richtige STG aufgewählt? DME 4.4 für m62 oder so. und auf OBD umgestellt? Mal mit OBD II versucht?
Optisch nach Maderfresser gesucht?
Florian97 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2016, 15:45   #3
36I740
Danke für deine schnelle antwort, ja sicherung 22 ist gecheckt, ja war alles richtig ausgewählt leider kein zugriff.. Ist im Innenraum irgendwo noch ein Sicherungskasten?
Alt 23.06.2016, 12:21   #4
36I740
komme auf die Steuergeräte drauf, warum auch immer es klappt jetzt.
Fehler Drosselklappe und Nockenwellensensor Bank 1
Hab den Nockenwellensensor Bank 1 mit 2 getauscht um zu gucken ob der Fehler wandert, nein er bleibt in Bank 1 stehen. Anschließend Drosselklappenstecker abgemacht, dann arbeitet das Steuergerät ja mit den zuletzt abgespeicherten Werten weiter und dann sollte die Karre anspringen, springt an! Hab dann eine Gebrauchte Drosselklappe besorgt. Montiert angeschlossen, Zündung ein, man hört das die Drosselklappe hin und her rödelt, nur leider springt die Karre an und geht wieder aus.
Motorraum: Motor-und Getriebenotprogramm nikolaus BMW 7er, Modell E38 13 31.08.2015 22:08
Motorraum: Getriebenotprogramm und Motor während der Fahrt schlagartig aus. Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 15 02.10.2014 23:46
Motorraum: Motor- und Getriebenotprogramm H.Etscheid@gmx BMW 7er, Modell E38 4 05.08.2013 19:09
Getriebe: Leistungsverlust, Getriebenotprogramm und Motor stirbt ab jogi747 BMW 7er, Modell E38 2 18.04.2011 15:07
Plötzlich Motor und Getriebenotprogramm im 740i Rider BMW 7er, Modell E38 11 14.07.2009 17:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:58 Uhr.
