29.07.2004, 09:19
Ja genau Nr. 10 ist es, du kannst eigentlich nichts falsch machen, die kleinen
Löcher siehst du sofort.
Zitat von Erich
Nr. 10 outlet hose duerfte wohl der Ablauf sein. Wenn ich auf das kleine Bild schaue, dann koennte der Ablauf in der hinteren Saeule Fahrerseite sein.
Klick zum Bild
29.07.2004, 10:12
Fahrzeug: 750iL (9/95), 750iL (7/99), 540i touring (12/97)
Leute, seid vorsichtig!!
Nicht durchblasen, auf jeden Fall nicht die vorderen Abläufe! Vorne sind nur kurze Schläuche verlegt, die auch nicht gerade fest angeschlossen sind und in einer S-Kurve verlegt sind. Beim Durchblasen lösen sie sich, und dann hilft nur noch Himmel raus bzw. relativ großflächig lösen.
Diese kurzen Schäuche gehen nur bis zu Löchern im oberen Scheibenrahmen. Da gibts dann extra eine Aussparung in der Scheibendichtung (von außen nicht zu sehen). Der eigentliche Ablauf vorn läuft (ohne Schlauch!) zwischen Scheibendichtung und Scheibenrahmen (nur beim E38). Wenn also einer der vorderen Abläufe zu ist, hilft nur noch Scheibe raus, alles saubermachen, Scheibe rein und aufpassen, daß die Löcher im oberen Scheibenrahmen sicher frei vom Kleber bleiben.
Ich habe die Orgie gerade erlebt ...
Ciao
Fussel
07.01.2008, 13:59
Fahrzeug: suche e39 M54
update
der link mag nicht, als ein neuer her:
es iss teil nr 9 und 10...
hier der link zur liste
