Alt 08.05.2016, 17:17   #1
Frank728
Benutzerbild von Frank728
Fahrzeug: 635d E63, Honda 1100xx
Standard Stoßdämpfer hat sich verabschiedet
Moin zusammen, heute hat sich mein hinterer Stoßdämpfer mit einem gut vernehmbaren Klong verabschiedet. Weiß einer was die original kosten?
Und hat die hinteren schon mal jemand selbst gewechselt, ist das selbst hinzubekommem oder eher was für Profis?
Dateityp: jpg IMG_3101.jpg (77,1 KB, 85x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3102.jpg (100,7 KB, 100x aufgerufen)
Frank728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2016, 18:07   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Nicht nur der Dämpfer... der Federteller sieht auch nicht so lekker aus!
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 08.05.2016, 18:56   #3
Aeromax48
Fahrzeug: E38 750iA
Dämpfer kann man gut selber machen, das einzige was dabei essentiell wichtig ist, ist ein guter und stabiler Federspanner und der richtige Umgang damit.
Im Innenraum musst du eigentlich nur die Hutablage und die C-Säulenverkleidungen entfernen, damit du oben hinkommst und auf keinen Fall die mittlere Schraube öffnen, da diese die Feder auf dem Dämpfer hält.
Zusätzlich wäre es noch sinnvoll 1-2 Tage vor dem Eingriff alle Schrauben an der Unterseite mit WD40 oder normalem Caramba vorzubehandeln.
Ach ja, wenn du schon dabei bist, würde ich gleich noch die Anschlagspuffer mit erneuern, da die sowieso nur ein paar € kosten und du im Worst-Case sonst alles nochmal auseinanderbauen musst.
Aeromax48 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2016, 20:00   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Bei BMW kostet einer 281€ und der gleiche von Sachs nur 77,71€ Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sachs 170 822 : Stoßdämpfer bei KFZTEILECOM ab 77,71 Euro
Alt 08.05.2016, 21:15   #5
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Wie schon geschrieben, guter Federspanner und Bühne von Vorteil.
Machbar ist es, ein Helfer sollte auch dabei sein.
Ich hab Bilstein B4 verbaut und bin sehr zufrieden damit, außer man steht auf tiefer und härter.
Sachs ist auch eine gute Wahl.
Original Bmw kann man in so einem Fall preislich links liegen lassen.
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2016, 22:19   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
original sind ja Sachs-Dämpfer verbaut... somit ist man mit Sachs auf dem richtigen Weg... ansonsten Bilstein B4, sehr guter Komfort
Alles andere macht härter oder unkomfortabler... die werben ja auch mit "sportlicher"
Natürlich ist ein KW-Streetcomfort Fahrwerk ebenso super, nur eben ungleich teurer ! Alleine die Eintragung kostet inzwischen schon >60,-€
Einen Satz Bilstein B4 mit 2,5 Jahren/10.000km habe ich noch hier liegen, da mein EDC wieder eingebaut ist (auch sauteuer, aber Original und Spitzenklasse)
Alt 08.05.2016, 22:24   #7
pravnuklenina
Fahrzeug: E38 728iA 08.98 FL
Hab es am Freitag hinter mir.
Man sollte aber schon vorbereitet sein, dass die untere Dämpferauge im Radträger richtig fest sitzt.
Brenner, richtig dicker Fäustel und eine Metallstange wären von Vorteil.
Ohne das hätte ich in meinem Fall keine Chance gehabt.
pravnuklenina ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2016, 09:58   #8
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon Druckluftmeisel und immer feste drauf erleichtert die Sache ungemein - da löst die Erschütterung wunderbar den Rost.
Alt 10.05.2016, 09:45   #9
Frank728
Danke Leute für eure Hilfe, ja, der Federteller ist hinüber, werde mir wohl die Sachs bestellen und dann bei BMW einbauen lassen. Der Aufwand ist mir dann doch zu groß und Bühne usw. hab ich auch nicht. Aber bei BMW soll ich allein für die Dämpfer 560,- bezahlen, dass ist doch ein bisschen viel.
Frank
Alt 10.05.2016, 11:10   #10
PacificDigital
Vermutlich wird dir dein dann aber sagen: "Wir bauen keine Fremdteile ein!"
Suche dir lieber eine vernünftige 1a oder ähnliche Werkstatt, die arbeiten zum Teil super und in jedem Fall günstiger und bauen auch zum Teil mitgebrachte Teile ein
Karosserie: Frontscheiben Zierrahmen hat sich verabschiedet Garnett BMW 7er, Modell E32 24 06.09.2015 11:48
Motorraum: Zündfunke hat sich verabschiedet e32 730i coon666rad BMW 7er, Modell E32 38 08.06.2010 15:07
Elektrik: Gasentladungslampe (Xenoen) hat sich verabschiedet E.Kähler BMW 7er, Modell E38 4 16.12.2006 17:00
Innenraum: Bitte um Hilfe da sich meine Heizung verabschiedet hat! sven7 BMW 7er, Modell E32 1 24.11.2005 21:36
Hat sich mein MK I-Rechner verabschiedet? sevener BMW 7er, Modell E38 6 07.11.2004 16:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:43 Uhr.
