Alt 22.04.2016, 12:06   #21
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Bekommt man auch irgendwo welche mit etwas
mehr Dampf?
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2016, 11:56   #22
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Zitat von Rennsemmel Beitrag anzeigen
Gibts von den Dingern eigentlich verschiedene Stärken bezgl. Widerstand?
Meine ( Stabilus) sind jetzt ca. drei Monate alt und zeichnen sich nicht unbedingt durch überragende Agilität aus, was bedeutet, dass wenn ich den Deckel aufmache, ich diesen leicht bis mittelmäßig anschieben muss, damit er aufgeht.
Kenne ich nämlich von meinen alten Dämpfern, als sie noch neu waren, nicht!
Da habe ich aufs Knöpsche gedrückt, dem Deckel einen kleinen Schubs gegeben und dieser ist dann, fast wie bei einem Automatikdeckel, relativ flott in die Höhe geschnellt. Gut, beim Zumachen braucht man geringfügig mehr Kraft, ist aber nicht der Rede wert.
Bei meinen jetzigen Dämpfern fällt der Koffer-Deckel, beim Zumachen, ziemlich hart ins Schloß, wenn ich ihn im letzten Viertel loslasse.
Vermutlich hat der Verkäufer bei Stabilus versehentlich in die lasche Kiste gegriffen!?
Auch Stabilus wird seinen Lopez-Knick haben (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://de.wikipedia.org/wiki/Jos%C3...Arriort%C3%BAa)
Die originalen Dämpfer haben 610, die Original-Ersatzteile von Stabilus haben 640N. Zusätzlich haben die Stabilus-Teile aber eine "Reibbremse" drin, die bei den billigen Nachbauten fehlt, weshalb diese nachfedern und ins Schloß knallen.
Niemand weiß (außer Herrn Stabilus vielleicht, so es ihn gibt), wie diese Dämpfung mechanisch realisiert ist (tatsächlich durch Reibung oder durch Öl/Gasführung über entsprechend dünne Düsen?) und keiner kennt ihre Soll- und Ist-Werte, schon gar nicht im Vergleich zu früher und in der Entwicklung über die Gebrauchszeit.
Wie jeder, der mal Nachbaudämpfer drinhatte weiß, ist das aber ein zentral bestimmendes Charakterelement des Gesamtsystems.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2016, 07:16   #23
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Ich hab JETZT Nachbaudämpfer drin. Habe mir die Stabilus bestellt und werde berichten...
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2016, 09:06   #24
Teilegott
Also...
Wie versprochen mein Bericht.
Habe jetzt die Stabilus verbaut. Wie nicht anders zu erwarten geht die Heckklappe leichter auf und fällt nicht mehr ganz so hart ins Schloss. Das könnte aber daran liegen, das meine Heckklappe auch schwerer ist als die normale (Kennzeichenhalter Edelstahl, Emblem weggezinnt, Verkabelung der Ladefunktion plus Stecker/verbinder, umgebautes Heckklappenschoss...)
Es ist jetzt nicht der gravierende Unterschied, aber schon spürbar...
Alt 03.05.2016, 02:35   #25
Thimo
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
Als ich die Stabilus neu drin hatte, habe ich einen Schreck bekommen und musste die Klappe richtig runterdrücken, weil sie von alleine nicht fiel.
Inzwischen hat sich das relativiert (2 Monate her). Straff, aber drückt voll von alleine auf und fällt die letzten cm ins Schloss.
mfg Thimo
Thimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
gasdruckfeder, heckklappe
Karosserie: Gasdruckfedern verdrehen? 735knut BMW 7er, Modell E38 2 14.07.2014 15:11
Gasdruckfedern Rückenlehnen Robsyz BMW 7er, Modell E32 2 27.04.2014 22:18
Innenraum: Problem mit neuen Gasdruckfedern für Kofferraumdeckel iMAC BMW 7er, Modell E38 18 07.05.2011 14:00
Karosserie: Gasdruckfedern Kofferraum nordberg BMW 7er, Modell E38 5 29.10.2008 19:27
Gasdruckfedern Handschuhfach Efeukiller BMW 7er, Modell E32 6 29.12.2002 18:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:54 Uhr.
