27.04.2016, 11:28
Mag sein... nutzt einem nicht-Profi aber auch nichts wenn bei der Prozedur dann Probleme auftauchen.
Und dann fahr mal mit zerlegtem Getriebe irgendwohin wo Dir fachmännisch geholfen werden kann
27.04.2016, 12:35
seven till heaven
27.04.2016, 13:01
Da bringt man nichts mit zu einem Getriebespezi, die haben die Teile da, die gibt es auch nicht einzeln bei BMW zu kaufen wie z B die Kugeln oder die Papierdichtung zwischen den Schaltkastenplatten. Evtl. braucht man noch andere Teile, hatte auch schon mal gebrochene Federn gefunden im Schaltkasten, oder ein Magnetventil.
Getriebeoelfilter und die keine Dichtung (Or-Ring), plus Oelwannendichtung koenntest Du evtl. kaufen, aber das haben die alles auf Lager.
