Alt 27.04.2016, 09:53   #1
MisterFister97
Fahrzeug: E38 740i 12.98
Ärger Wie so oft besprochen: Getriebeproblem
Moin,
wie schon die Überschrift sagt habe ich ein Getriebeproblem.
Mein Getriebe schaltet ab und zu, meist wenn es kalt ist, einfach während der Fahrt für ca eine Sekunde in den Leerlauf und Kuppelt sofort wieder ein. Die Reifen quietschen kurz und auf dem Rest der Fahrt funktioniert alles tadellos. Problem Nummer 2 wenn das Auto voll beladen ist mit 3 oder mehr Personen schaltet er relativ hart in den ersten Gang. Ich weis das es wahrscheinlich dieses Thema schon irgendwo gibt. Aber ich bin sehr wahrscheinlich einfach zu blöd es zu finden. Er hat jetzt 170.000km drauf und läuft sind wie ein Uhrwerk. Kann dabei ein Getriebeöl Wechsel helfen oder sollte ich mich eher von dem Getriebe trennen? Der Fehlerspeicher sagt nichts.
Vielen Dank im Vorraus
Franz
MisterFister97 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2016, 10:01   #2
sevener
Benutzerbild von sevener
Fahrzeug: 750iLA (E38) Individual BJ. '00, 740iLA (E38) BJ. '95, Honda Civic 1.6VTi Sedan (EK4) BJ. '96
Eine rutschende Kupplung kann an Getriebeölmangel liegen. Den Füllstand kontrollieren/kontrollieren lassen, wird nicht schaden.
Ist das Öl schon zu alt, wird auch ein Wechsel nicht schaden. ZF und andere Betriebe machen das. Dazu kann man gleich gewisse Verschleissteile miterneuern lassen.
Wenn die Arbeiten in einem Fachbetrieb ausgeführt werden, sollten die auch sehen, ob es damit getan ist, oder ob eine Revision des ganzen Getriebes die bessere/dauerhaftere Lösung ist.
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2016, 10:12   #3
MisterFister97
Idee
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Da das Getriebe ein wenig sifft kommt das mit dem Öl schon hin. Da werde ich wohl meinen Bruder Knechten müssen mit mir zur nächsten Bühne zu fahren und alles zu Wechseln. Dabei kann ich ja auch gleich die ganzen anderen Öle machen wie Differential, Lenkung und natürlich Motoröl. Kühler könnte man dabei eigentlich auch machen.
Alt 27.04.2016, 10:20   #4
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Ich würde das bei ZF machen lassen.
Es sei denn, dein Bruder weiß wirklich was er tut und baut beim Ölwechsel auch z.B. den Schaltkasten aus und reinigt diesen.
Bevor die Ölwanne nicht unten war, kann man wenig sagen.
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2016, 10:28   #5
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Wie sevener schon schrieb, ist es nur mit dem Ölwechsel meistens nicht getan. Es ist auch nicht ganz so einfach, anschließend die richtige Menge Getriebeöl wieder einzufüllen. Bei ZF beispielsweise werden noch einige Teile der Mechatronik, diverse Dichtungen sowie die berühmten Kügelchen ausgetauscht. Ich weiss ja nicht was dein Bruder alles kann (vielleicht ist er ja Getriebe-Spezi), empfehlenswert ist aber, wenn sich mit dem Getriebe jemand befasst der wirklich weiß was er tut. Ansonten ist ein Getriebeservice bei 170tkm auf jeden Fall eine gute Investition, will man noch länger Spaß am Automaten haben, die sogenannte Lifetime Plörre ist bei der Laufleistung auf jeden Fall verbraucht...
Edit: zu lange getippt
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 27.04.2016, 10:29   #6
MisterFister97
Er arbeitet bei VW meinte er hätte das schon einmal gemacht mit Schaltkasten Reinigung bei einem Audi A8 D2 ich vertraue ihm da.
Alt 27.04.2016, 10:31   #7
MisterFister97
Werde mit ihm nochmal reden ansonsten gehe ich zum nächsten Getriebe Spezi bring die Teile mit und mache das mit dem Zusammen. Um welche Teile der Mechatronik würde es sich da handeln?
Alt 27.04.2016, 10:38   #8
mahooja
seven till heaven
Guckst du mal hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.wokke.de/BMW-E38-generell...Kuegelchen.pdf
Alt 27.04.2016, 10:42   #9
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ich sehe familiären Zwist aufziehen
Sei mir nicht böse - nichts gegen Deinen Bruder, aber jemanden der nicht täglich an Automatikgetrieben arbeitet würde ich keinesfalls da ran lassen ! Ein kleiner Fehler und das Getriebe ist schrottreif !
Alt 27.04.2016, 11:01   #10
MisterFister97
Das glaube ich gern das man da wirklich jemanden mit Kenntniss ranlassen sollte. Werde wohl doch zum Getriebespezi fahren. Aber die Anleitung zum Wechsel ist ja mal mehr als gut gemacht! So eine ausführliche und verständliche Anleitung hat es lange nicht mehr gegeben.
Stichworte
getriebe, hart in den ersten, leerlauf, plötzlich
Heizung/Klima: Klima Service - wie oft. Probleme? joedi BMW 7er, Modell E32 18 01.03.2014 04:39
Wie oft denn noch??? Nera Espada eBay, mobile und Co 2 14.08.2009 11:14
Reinigung - wie oft? Todi. Fahrzeugpflege 27 18.07.2009 14:46
Fahrwerk: Geräusch - wie schon so oft... Hisholy BMW 7er, Modell E38 9 03.11.2006 09:56
Poltern der Vorderachse -oft besprochen / trotzdem immer da levio BMW 7er, Modell E38 5 18.03.2003 21:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:55 Uhr.
