| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  20.04.2016, 08:40 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: z.Z. keines mehr
				 Spurtreue miserabel
 Hallo, habe jetzt meine sommerbereifung 235 60 aufgezogen. Mit den winterreifen ist die Spurtreue gut gewesen, jetzt aber schlecht. Kann das an den conti Premium 6mm aber 7 Jahre alt liegen. Habe ein angebot über hankook k115 vorliegen. Was meint ihr, wechseln????
 Gruss  manny
		|  20.04.2016, 08:57 | #2 |
	| auch uka genannt
Fahrzeug: E38-728i(08.96,LPG), E320(LPG), E430 T(LPG), Alfa 166
 Hi,nach 7 Jahren dürfen die entsorgt werden. Das Gummi härtet aus.
 Tu Dir den Gefallen und hole Dir die Hankook, die sind nicht schlecht.
 Udo
		|  20.04.2016, 09:09 | #3 |
	| livin´ on a rig
 Wenn lange nicht gemacht, würde auch eine AV mal "gut tun"
AV: Achsvermessung
				__________________- 87´er Jeep Wrangler YJ
 - 96´er BMW E38 M62B44 LPG
 - 90´er BMW E32 M30B30 LPG
 - 81´er Vespa P135X
 - 90´er Hymer Eriba Nova 531
		|  20.04.2016, 09:32 | #4 |
	| HighEnd Transporter Premium Mitglied
					Zitat von mannylein  Hallo, habe jetzt meine sommerbereifung 235 60 aufgezogen. Mit den winterreifen ist die Spurtreue gut gewesen, jetzt aber schlecht. Kann das an den conti Premium 6mm aber 7 Jahre alt liegen. Habe ein angebot über hankook k115 vorliegen. Was meint ihr, wechseln???? Gruss  manny
 |  wieviel km ist der wagen gelaufen ???
wieviel km/jahr faehrst du ???
wie lange sind die standzeitintervalle ???
Reifen/felgen geprueft auf rundlauf ???
gruss
				__________________  ---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
		|  20.04.2016, 10:27 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hallo, AV  ist gemacht worden.Ich habe keinerlei Vibrationen im Lenkrad bzw im fahrzeug. Habe die neuen Reifen bestellt.
 Danke für die hilfen.
 Mfg   manny
		|  20.04.2016, 10:33 | #6 |
	| auch uka genannt
					Zitat von mannylein  Hallo, AV  ist gemacht worden.Ich habe keinerlei Vibrationen im Lenkrad bzw im fahrzeug. Habe die neuen Reifen bestellt.
 Mfg   manny
 |  Gute Entscheidung  |
		|  28.08.2016, 22:05 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hi, habe jetzt neue Reifen aufziehen lassen, denn die Spurtreue war miserabel und das Bollern des Fahrwerks war sehr laut bei tiefen Gullideckeln oder Flickstellen im Asphalt. Also die Spurtreue ist jetzt spitze aber das Bollern ist nur wenig leiser geworden. Auch wenn ich mit erhöhter Geschwindigkeit vom Bordstein runter fahre ist er vorne ruhig aber hinten lautes Geräusch, auch habe ich das gefühl das er in Kurven mit Schlaglöchern hinten versetzt.War jetzt beim TÜV und bei der Dekra auf der Rüttelplatte zur Überprüfung....laut deren Aussage alles okay und keinerlei Geräusche. Der Dekra Mann meinte aber es könnten vielleicht die Domlager hinten sein, aber ?????? Meine Vermutung sind die Tonnenlager da ansonsten alle anderen Gummilager überprüft wurden. Was meint ihr und wie überpüf ich das alles am bestenSpur ist okay und Stoßdämpfer 80%.Warum dringen die Bollergeräusche so in den Innenraum????? Gelaufen hat der E38 728i  11/2000 ca 217Tkm.
 Ach ja,ich weiss nicht ob ich mir das einbilde ,aber wenn hinten mehr Gewicht zb.voller Tank ist ,ist das bollern lange nicht so laut.Reifendruck laut Reifenhändler 2,1vo. und 2,3 bar hi.
 Gruss   Manny
				 Geändert von mannylein (28.08.2016 um 22:19 Uhr).
		|  28.08.2016, 23:33 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
 Hi schau mal unter Auspuff ob die Wärmebleche lose sind und am Kat ob der auf der  Traverse schlägt hatte ich so. |
		|  28.08.2016, 23:37 | #9 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E38-740i (10.00)
 Das sind die domlager hinten. Ich hab das bei mir schon zwei mal gewechselt in vier Jahren. Das zu sehen musst du Hutablage ab bauen. Dann siehst du das wie häftig die Dinge kappst reißen. |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
