11.04.2005, 14:58
Fahrzeug: BMW F31 328i xdrive Touring ; Skoda Kodiaq 2,0 TDI ; 1989er Honda CRX ED9
Lenkrad ausbauen
Hallo Zusammen,
nachdem bei meinem kleinen die Spur und der Sturz eingestellt worden sind, steht das Lenkrad etwas weiter nach links als bisher.
Meine Fragen an Euch:
Ist es möglich, das Lenkrad zu demontieren, ohne dafür in die Werkstatt zu müssen?
Hat das schonmal einer gemacht?
Wie siehts mit dem Airbag aus?
Darius
11.04.2005, 16:20
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Zitat von Darius
Hallo Zusammen,
Darius
Wenn die Werkstatt beide Seiten gleichmäßig verstellt hätten,
währe das Lenkrad gerade geblieben.
Also reklamieren.
11.04.2005, 19:37
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Frage war: wie Lenkrad abbauen ohne Ärger
Die Antwort:
1. Batterie weg und 15min warten (hast Du nen Kondensator drinne für CarHiFi, also nen Powercap, den auch weg)
2. airbag abbauen (ist mit den MFLs zusammen, 2 Schrauben von hinten, dazu müssen diverse Stecker abgezogen werden)
3. Lenkradzentralmutter lösen, 2.Mann hält Lenkrad fest
4. Stellung Lenkrad auf Nabe kennzeichen. wenn nicht eh schon da
5. Lenkrad abziehen
6. Lenkrad aufstecken
7. Mutter festziehen (2.Mann hält fest)
8. airbag + MFL-Gedöns wieder montieren, Stecker nicht vergessen
9. Batterie wieder dran
That's it. Wenn jetzt die airbag-Kontrollleuchte brennt, dann haste was falsch gemacht!
Tom
11.04.2005, 19:46
e30V8
Fahrzeug: ZX10R, X5 4,6is
Also reklamieren.
und wenn er nur eine einstellbare spurstange hat????
11.04.2005, 19:52
Das ist mir neu, nach meinen Informationen kann man beide Seiten
einstellen.
11.04.2005, 23:17
Fahrzeug: 540i E60 EX 728i E 38
Das saß wohl eine fest  Spaß beiseite , es sind schon Seiten die man Einstellen kann. Und sollte das derjenige der es Vermessen hat behaupten, laß es woanders neu Vermessen ! und nicht vergessen...Geld zurück
Gruß Lex
"Ich bin eine Mischung aus jung und erfahren, so etwas findet man sonst ja nur auf dem Straßenstrich." Stromberg
14.04.2016, 11:56
Fahrzeug: 06/96 728i lpg und 07/00 e53 lpg
Hallo habe noch eine Frage und wollt nicht den 1000. Lenkrad Fred aufmachen!
Wie löse ich die orangenen Airbagkabel ohne was kapuutt zu machen?
Am Airbag selbst einfach abziehen?
Und der Hinter der Verkleidung unten=?
 Ist der Frontantrieb auch noch so lieb, Heckantrieb bleibt Heckantrieb.
14.04.2016, 13:15
einfach abziehen
Tom
Bitte keine U2U, ich sehe zu selten hier rein.
Wenn Fragen o.ä. bitte mail an: marx dot loechgau ät gmx dot de
Tom
14.04.2016, 13:17
Ok. DAnke! Heute nachmittag gehts los, endlich das eingedrückte austauschen
(Beim e36 war der orangene verschluss so komisch zu drehen)
14.04.2016, 19:12
Mehr Blech schützt besser
Fahrzeug: 740i - 7/99
Eine unsachgemäße Achseinstellung mit verrücken des Lenkrades zu kompensieren ist nicht die feine englische Art. Das sollten die wieder richten, die es verbockt haben und das Lenkrad beim nächsten Einstellen ordnungsgemäß fixieren.
Wenn man das Lenkrad abzieht sieht man zwei Körnerpunkte an der Verzahnung des Lenkrades und an der Lenkstange. Die sind vermutlich als Hilfe für die Montatge im Werk gedacht, damit Lenkrad und Lenkstange fluchten. Ich würde das nicht einfach einen Zahn weiterrücken, wenn die Werkstatt etwas falsch gemacht hat. Zumal nicht sicher ist, dass es anschließend tatächlich so steht wie es sein soll.
Gruß - Thomas
