Alt 11.04.2016, 20:41   #1
XoofloooX
Fahrzeug: E38-735i (09.97)
Standard Waschwasser
Hallo meine 7er Genossen vollgendes Problem!!!
Mein waschwasser funktioniert nicht mehr sei es an der Frontscheibe oder an den Scheinwerfern, habe schon die Sicherung kontrolliert im Motorraum alles io. Nach mehrmaligem lesen hier habe ich auch versucht Strom zu messen aber leider musste ich feststellen das nix an kommt an den Steckern bei beiden pumpen am hauptbehählter, nur der Kleine Behälter (pumpe) funktioniert aber nur an der Frontscheibe nicht bei den Scheinwerfern!!! Habt ihr evtl eine Idee gibt es sonst noch wo Sicherungen dafür ausser im Motorraum????
XoofloooX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2016, 21:20   #2
IO_P
Benutzerbild von IO_P
Fahrzeug: BMW E38 728i 11/98 - Oxford Grün
Hörst du das Pumpengeräusch?
IO_P ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2016, 22:20   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Er hat doch schon festgestellt das an den Pumpen kein Strom ankommt...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 11.04.2016, 22:24   #4
Zunächst mal sollte man im WDS nach dem Schaltbild schauen - dann sieht man, woher die Spannung kommen sollte, die den Motor versorgt - dann kann man planmäßig vorgehen .....
Alt 11.04.2016, 22:33   #5
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Ich würde erst mal messen, ob der Wischerschalter auch das entsprechende Signal ans GM liefert.
Also schauen, ob beim betätigen von S5 an X295 Pin 8 Masse anliegt. An Pin 7 sollte immer Masse anliegen (Braun-Schwarz).
Wenn das "gut" ist, am GM X332 Pin 3 Messung wiederholen.
Es sollte ein braun-violettes Drähtchen an diesen Steckern sein.
Wenn das "gut" ist, schauen ob am GM X254 Pin 18 beim betätigen des Schalters "plus" anliegt.
Am Pumpenmotor hast du ja schon geschaut.
Alternativ kann man auch ein Computer mit I*N*P*A dran hängen und die digitalen Eingänge des GM prüfen. Dann braucht man nichts für diesen Test auseinander nehmen.
Hier noch der Plan:
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 12.04.2016, 11:58   #6
XoofloooX
Jo thx erst mal Leute werde wohl die tage mal den Wischerhebel unter die Lupe nehmen!!!! Ich konnte heut noch in Erfahrung bringen das im handschuhfach auch noch Sicherungen sind besser gesagt Relais evtl finde ich da auch noch was!!!
Alt 12.04.2016, 12:01   #7
falkili
livin´ on a rig
Hast du dir den Plan angeschaut? Es sind keine Relais im wasch-loop....
getippt mit den Fingern ...
Alt 13.04.2016, 17:14   #8
XoofloooX
Kurz Info, habe mir ein Wischerhebel bestellt hoffe er kommt die nächsten 2-3tage hoffe dann funzt wieder alles!!! Und wenn nicht dann weiss ich auch nicht weiter hahahaha!!!!!
Ich danke euch trotzdem für die Hilfe! Gebe noch ne Info wenns soweit ist!!!!
Alt 13.04.2016, 17:36   #9
falkili
livin´ on a rig
Hast du irgendwas irgendwo gemessen?
Alt 13.04.2016, 19:32   #10
XoofloooX
Ne weiterhin noch nichts mehr gemessen Weil ich leider nicht weiss wo ich genau anfangen soll. Kollege von mir hat am we Zeit mal durch zugucken aber ich habe mir gedacht ich bestell das Teil hat mal und fertig mit ein wenig Glück klappt das ja so! Elektrik ist nicht so mein Fall leider!
Motorraum: Es kommt kein Waschwasser BMWe38 BMW 7er, Modell E38 16 27.04.2016 18:53
Fehlermeldung Waschwasser auffüllen Toamek BMW 7er, Modell E38 5 27.02.2011 01:51
rückschlagventile fürs waschwasser peter becker BMW 7er, Modell E32 12 27.11.2005 21:18
Waschwasser Behälter undicht??? DaMax BMW 7er, Modell E38 9 08.01.2005 00:48
Klima & Waschwasser?!? Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 3 31.07.2002 14:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:27 Uhr.
