Alt 24.03.2016, 14:27   #11
Michael2006
Fahrzeug: EX:e38 750i 12/95 Jetzt:528iA Touring
Unsauberes schalten kann auch zb der LMM auslösen.
Michael2006 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2016, 14:31   #12
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Jepp, trotzdem sollte unbedingt mal Hand ans Getriebe gelegt werden, falls noch nicht geschehen...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 24.03.2016, 14:45   #13
Zitat von mahooja Beitrag anzeigen
... Nach mindestens 15 Jahren Fahrzeugalter muss die "Longlife/Lifetime" Plörre raus, ...
Edit: zu langsam
ZF sagt: nach HÖCHSTENS 8 Jahren ist das Getriebeöl nix mehr wert - muss also getauscht werden!
Ansonsten alle 80.000 bis 120.000 km - je nach Belastung
Alt 24.03.2016, 14:59   #14
mahooja
seven till heaven
Ich meinte, dass das Getriebeöl mindestens 15 Jahre alt ist, falls noch nicht gewechselt, also längst überfällig ein genaues Produktionsdatum fehlt ja im Profil des TE
Alt 24.03.2016, 18:57   #15
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Meinste, das mit der Hand reicht ??
M f G
Alt 24.03.2016, 20:30   #16
mahooja
seven till heaven
Bisschen streicheln natürlich auch
Alt 31.03.2016, 09:54   #17
pico24229
Benutzerbild von pico24229
Fahrzeug: 06/96 728i lpg und 07/00 e53 lpg
Danke Leute
Laut VB war vor ca. 1jahr ein getriebeölwechsel.... aber Rechnung nciht vorliegend Habe das deswegen natürlich auch ins Auge gefasst.
1. Reicht da ein einfaches Ablassen und filterwechsel und befüllen? -Ist das AGS Getriebe.
2. AGS-Reset: Bei zündung 25sec auf Kickdown??? Habe übrigens gestern die batterie abgeklemmt. Ergibt das auch einen Reset??
3. Das Getriebe schaltet zur zeit bei zügiger/normaler Fahrt wie folgt: in 2 und 3. gang bei ca. 2000rpm in 4 und 5 gang erst bei 2500rpm. Einen ruck beim runterschalten gibt es wirklich selten (und ist bei meinem w210 150ps genauso). -generell also normal oder?
Ist der Frontantrieb auch noch so lieb, Heckantrieb bleibt Heckantrieb.
pico24229 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
728, getriebe, gurtstraffer, lpg
Jawoll! 728i LPG gekauft! (Lpg-Fragen) pico24229 BMW 7er, Modell E38 13 01.03.2016 13:53
Neu im Forum und einige Fragen zum 740i (Lpg) Sam1983 BMW 7er, Modell E38 5 13.05.2014 08:22
E38 gekauft und einige Fragen freak31 BMW 7er, Modell E38 27 07.05.2009 12:51
Vorstellung und einige Fragen Arntz BMW 7er, Modell E38 1 12.10.2008 22:28
740i und einige Fragen.... 740i BMW 7er, Modell E32 68 10.03.2006 08:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:59 Uhr.
