12.03.2016, 14:25
Fahrzeug: E38-740i (06.96)
Rückfahrscheinwerfer ohne Funktion. Ratlos -.-
Hallo Liebes Forum,
Ich habe mir einen BMW E38 740i Automatik gekauft, Erstzulassung 1997.
Leider bin ich total ratlos, da mein Rückfahrscheinwerfer nicht funktioniert.
Ich habe die beiden Rückleuchten bereits per Laptop und Inpa angesteuert und da leuchteten auch beide. Ich habe den Mehrwegschalter (am Wahlhebel) bereits gewechselt und die Sicherungen Kontrolliert, Beide Birnen gewechselt und versucht das Getriebesteuergerät auszulesen in das ich leider nicht reinkomme... Im LCM stehen keine Fehler bezüglich meines Problems, habe den Fehlerspeicher aber trotzdem mal gelöscht. In meinem Kombiinstument wird angezeigt "Anhängerlicht prüfen", sollte ich mal die Steckdose zerlegen und versuchen zu reinigen und mit Kontaktspray wieder zusammen setzen? von außen sieht diese aber eigentlich ziemlich okay aus.
Hatte jemand hier im Forum schon einmal das selbe Problem oder jemand anderes eine Ahnung was ich noch testen kann?
Ich bedanke mich schon mal für eure Hilfe
mfg Welle483
Geändert von Welle483 (12.03.2016 um 14:34 Uhr).
12.03.2016, 18:29
seit 19.2.19 Nichtraucher
Es könnte sein dass in der AHK-Steckdose durch Korrosion und Dreck eine "Brücke" entstanden ist und das AHM denkt dass ein Anhänger dran steckt, in diesem Fall wird der Rückfahrscheinwerfer am Fahrzeug deaktiviert, da das Blendwirkung erzeugen kann...
Entweder das AHM (Anhängermodul - sitzt in der Nähe der Batterie) ausstecken oder die Steckdose mal genauer inspizieren und reinigen. Möglich ist auch ein defektes AHM
13.03.2016, 16:22
Einbauort AHM
Also ich wollte gerade das AHM mal abklemmen um zu sehen was passiert, allerdings fehlt dieses hinter das Batterie.
Gibt es noch einen 2. Einbauort?
Auf der Klappe der Batterie gibt es auch keine Sicherung für die AHK oder das AHM, könnte diese im Motorraum sein?
13.03.2016, 16:26
von welcher Firma stammt denn der Elektro-Einbausatz?
Nachrüstung?
Da sind die Module bisweilen woanders verbaut.
13.03.2016, 16:27
Also der Hacken den ich dabei bekommen habe ist von Bosal.
13.03.2016, 16:36
Das eine läßt nicht auf das andere schließen - ich hab z.B. beim E65 die AHK von HAK und den Elektrosatz von BMW verbaut .....
Werden nicht beim Elektrosatz Kabel an den Rückleuchten angeschlossen - von dort lassen sich dann vielleicht die Kabel verfolgen bis zum Modul ...
13.03.2016, 16:38
Dann werde ich die Kabel der Rückleuchten mal verfolgen, danke für den Tip
13.03.2016, 16:45
Könnte ich dann nicht auch einfach den E-Satz zwischen den Rückleuchten abklemmen, also die Rückleuchten ohne wieder anklemmen, oder hilft mir das beim testen nicht.
Die Anhängerkupplung wird eh nicht gebraucht.
13.03.2016, 19:52
Such erst einmal das Modul ......
13.03.2016, 21:11
selbst wenn du den Kabelbaum da ausklinkst, der Rest bleibt verbunden und das AHM meldet weiterhin: "Anhänger dran" und die RFS bleiben aus
