Alt 09.03.2016, 17:18   #1
Timtim
Benutzerbild von Timtim
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
Standard Suche Bild oder Erklärung zu den "Gelkissen" der Aktivfunktion
Ich suche auf diesem Wege ein Detailfoto bzw. eine Erklärung zu den beiden Gelkissen der Sitz-Aktivfunktion!
Bin jetzt in der Planungsphase zum Einbau der Aktivfunktion in die Rückbank und habe mir vorerst eine Aktivsitz-Einheit gebraucht gekauft.
Am rechten Gelkissen befindet sich zusätzlich zu dem blauen Schlauch zur Pumpe noch ein kleinerer, durchsichtiger Schlauch mit einer Feder im Inneren.
Dieser ist bei meinem Kissen leider in zwei Teile gerissen oder geschnitten.
Ich würde mir gern ansehen, wie dieser Schlauch (vor allem im Bereich der Kupplung) aussehen muss, damit ich klären kann, in wie weit ich hier reparieren kann.
Im Netz gibt es keine Bilder von diesem Schlauch, auch im Edeka ist er nicht abgebildet.
Falls hier jemand Bild oder Erklärung parat hat und mir mitteilen könnte --> Danke!!
LG
Tim
Timtim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2016, 20:16   #2
Timtim
...erst denken, dann schreiben..!
Völliger Unfug mit dem Schlauch, das ist der von der Lordosenpumpe
Er war nur sehr unglücklich an das Kissen angeklemmt, daher meine Fehleinschätzung.
Kann zu!!
LG
Tim
Alt 10.03.2016, 00:16   #3
ACS highliner
Wie is'n dein Plan dieses Vorhaben zu realisieren?
Alt 10.03.2016, 12:30   #4
Timtim
Ich habe mittlerweile auch eine zweite Aktivfunktion bekommen und habe folgenden "Plan":
Ich will die Kissen mit den Haken in das Gestell der Rückbank-Sitzfläche integrieren, dann das Polster so bearbeiten, dass ich jeweils eine dünne Gummimatte (ähnlich der Polsterung der Massagesitze) einarbeiten kann.
Gesteuert werden soll das Ganze über ein Schaltzentrum, das ich in die MAL integrieren möchte. Darüber soll dann auch gleichzeitig die Sitzheizung der Rückbank sowie das Heckrollo gesteuert werden können. Ganz ideal ist diese Lösung nicht, da das Ganze nur von einem Sitz der Rückbank gesteuert werden kann, ohne auf dem Kopf zu stehen, mir fällt jedoch nichts besseres ein.
Alle dafür benötigten Strippen hierfür sollten im Kabelbaum unter bzw. seitlich der Rückbank abgreifbar sein, aber dafür habe ich äußerst kompetente Hilfe hier aus dem Forum
Das größte Problem wird das des Platzes für die Pumpen der Aktivfunktion sein.
Wenn ich keinen Ort dafür finden kann, müssen eventuell die Schläuche verlängert und die Pumpen unter der Heckablage platziert werden.
Theoretisch könnte das alles funktionieren.
LG
Tim
Alt 10.03.2016, 12:36   #5
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Weiss zwar nicht wie gross die Dinger sind, aber Ablage bietet kaum Schallschutz und ist auf Kopfhöhe.
Irgendwie von unten ins Polster z.B im harten Mittelteil unter der MAL "eingraben"? Geht das nicht.
Dann hättest Ruhe und musst nix verlängern.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 10.03.2016, 12:54   #6
Timtim
Eine Pumpe ist 19x9x5 cm groß, das ist schon ein Wort...
Die Schläuche sind auch recht kurz, so dass die Möglichkeiten zum "Verstecken" doch recht limitiert sind.
Falls ich wirklich in die Hutablage gehen muss bastele ich mir noch ein wenig Schallschutz mit Styropor o.ä., sooo laut sind die Pumpen in meinen Aktivsitzen auch nicht.
Das wird eine ganz gemütliche Bastelstunde sobald es wieder etwas wärmer ist, habe ja auch noch nicht alle Teile parat; das Schaltzentrum fehlt mir noch.
LG
Tim
Alt 10.03.2016, 13:32   #7
gasi
Ha! Das hat ordentlichen Platzbedarf. Durchaus ne Herausforderung!
Sogar die Ablage könnte da knapp werden. Kofferraum - hinters Lehnenblech? Wär das vielleicht was?
Alt 10.03.2016, 15:50   #8
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Ich werf jetzt mal "Schisack" in den Raum
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2016, 20:39   #9
ACS highliner
Kannst du mal ein Foto von dem System im ausgebauten Zustand hier ein stellen damit ich mal einen Vergleich zu meinem E65 System habe.? Danke...
Ach im übrigen ist in den Kissen kein Gel drin.
Alt 11.03.2016, 00:03   #10
Timtim
Weiß ich
Wasser + Glysantin, aber landläufig nennt man die Dinger halt "Gelkissen".
Werde zeitnah ein Foto einstellen.
LG
Tim
P.S. Skisack fällt aus, da ist der Kühlschrank
Innenraum: Frage zu den Längen der Teppiche beim iL und den "normalen" E32 asscon BMW 7er, Modell E32 7 04.09.2021 07:21
E38-Teile: Suche "Highline" "Barfach" Gläser für den E38. Am Besten 2 Stück BMW0026 Suche... 10 29.01.2017 14:50
"Einen Traum" oder "Eine lange Story" oder "was zum lesen!" Seewolf BMW 7er, Modell E38 37 15.10.2005 17:58
An alle "Taugt der was" und "Soll ich den nehmen" Spezialisten koertsch BMW 7er, Modell E38 35 03.05.2005 11:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:20 Uhr.
