Alt 05.03.2016, 09:54   #1
E38-Neuling
Pro 7
Benutzerbild von E38-Neuling
Fahrzeug: E38-740iA Individual (1999)
Frage DWA löst durch öffnen des Kofferraums aus
Nach der Suche im Forum bin ich nicht schlauer geworden..
Ich habe folgendes Problem.
An meinem E38 wurde die DWA aktiviert,damit er bei öffnen und verriegeln blinkt. Nun löst aber die DWA (Warnblinker) aus,wenn ich bei verriegeltem Auto die Heckklappe via Funkschlüssel öffne und den Kofferraum wieder schließe.
Sie löst auch aus,wenn der Kofferraum als letztes geschlossen wird,bevor man das Fahrzeug verriegelt.
Ich hoffe,dass mir jemand helfen kann.
E38-Neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2016, 11:58   #2
Oem+
Fahrzeug: E38-740i (05/2001)
Ist vielleicht der erschütterungssensor hinten im Kofferraum Fahrerseite
Oem+ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2016, 12:17   #3
E38-Neuling
Pro 7
Es ist keine werkseitige DWA verbaut,soweit ich weiß.
Wenn ich bei verschlossenem Auto die Motorhaube öffne,passiert nichts.
Alt 05.03.2016, 12:29   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Vermutlich ist in der Codierung ein kleiner Fehler unterlaufen, so dass das Fzg. nicht erkennt dass es aufgeschlossen wurde mit FFB.
Mal testen mit manuell (mit Schlüssel) öffnen und schließen ob dann der Fehler auch auftritt...
Alt 05.03.2016, 16:02   #5
E38-Neuling
Pro 7
Also wenn ich ihn aufschließe,dann geht die DWA nicht an.
Komisch ist ja, dass es nur beim Kofferraum so ist.
Das sind die Einstellungen im GM:
KOMFORTSCHLIESSUNG
aktiv
FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF
aktiv
FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU
aktiv
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF
aktiv
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF
aktiv
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU
aktiv
CODIERUNG_ERFOLGT
codierung_erfolgt
CCM
aktiv
DWA
aktiv
SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN
schloss_und_fernbedienung
FUNK_INNENRAUMSCHUTZ
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_SCHAERF
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_ENTSCH
nicht_aktiv
QUIT_OPT_ENTSCH
aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF
aktiv
NEIGUNGSGEBER
nicht_aktiv
ALARM_AKUSTISCH
intervallton
TUERSCHLOSSHEIZUNG
nicht_aktiv
SOFT_ON/OFF
aktiv
FH_ABSCHALTKRITERIUM
ece
FENSTERHEBER_HINTEN
aktiv
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU
aktiv
EINKLEMMSCH_REVERSIEREN
kurz
BAUREIHE
e38
ANPRESSDRUCKVERSTELLUNG
aktiv
SCHEIBENINTENSIVREINIGUNG
nicht_aktiv
SCHEINWERFERREINIGUNG
nicht_aktiv
ALARM_OPT_ABBLENDLICHT
nicht_aktiv
ALARM_OPT_FERNLICHT
nicht_aktiv
ALARM_OPT_WARNBLINKER
aktiv
BAUREIHE_SERVOTRONIK
e38
DWA_NOTENTSCHAERFEN
aktiv
FONDGEBLAESE
nicht_aktiv
FUNK_FERNBEDIENUNG_ZV
aktiv
GLASDACH
nicht_aktiv
INNENSPIEGEL_MODUL
nicht_aktiv
INTEGR_KOMBI_ELEKTR
aktiv
IR_FERNBEDIENUNG_BF
nicht_aktiv
KLIMA_SG
aktiv
KOMFORTOEFFNUNG
aktiv
LASER_ABSTAND_MESS
nicht_aktiv
LENKSAEULENMEMORY
nicht_aktiv
LEUCHTWEITENREG_AUTOM
nicht_aktiv
LICHTMODUL
aktiv
LUFTFEDERUNG
nicht_aktiv
MULTIFUNKTIONSLENKRAD
nicht_aktiv
PARK_DISTANCE_CONTROL
aktiv
PM_BEIFAHRERTUER
aktiv
PM_FAHRERTUER
aktiv
PM_SCHALTERBLOCK
aktiv
PM_SCHIEBEHEBEDACH
nicht_aktiv
PM_SITZMEMORY
aktiv
PM_SITZMEMORY_BEIFAHRER
nicht_aktiv
QUELLE_SERVOTRONIK_KENNF
rom
REIFENDRUCK_CONTROL
nicht_aktiv
SCA_HECKKLAPPE
aktiv
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_AUF
aktiv
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_ZU
aktiv
SERVOTRONIK
aktiv
SERVOTRONIK_KENNLINIE
kennlinie_01
SPIEGELEINKLAPPEN
aktiv
SPIEGELHEIZUNG
aktiv
SPIEGELMEMORY
aktiv
TUERKONTAKT_LOGIK
geschlossen
TUERKONTAKT_VORN
an_pm
UEBERWACH_FENSTER_BF_HI
aktiv
UEBERWACH_FENSTER_BF_VO
aktiv
UEBERWACH_FENSTER_F_HI
aktiv
UEBERWACH_FENSTER_F_VO
aktiv
UEBERWACH_HECKSCHEIBE
aktiv
VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H
aktiv
WEGFAHRSICHERUNG_AUTOM
nicht_aktiv
WISCHERINTERVALL
5_sec
WISCHERPOTI
aktiv
ZV_SELEKTIV
nicht_aktiv
Geändert von E38-Neuling (05.03.2016 um 22:13 Uhr). Grund: Neue Informationen
Alt 06.03.2016, 10:48   #6
MM62B44
Benutzerbild von MM62B44
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
Vielleicht solltest mal diese Punkte auf nicht_aktiv setzen, da du ja keine DWA verbaut und auch keinen E39 Touring hast. Es könnte davon kommen, das er sein Eigenleben hat.
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
MM62B44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2016, 11:08   #7
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Oder einfach den
"ALARM_OPT_WARNBLINKER
aktiv"
auf nicht aktiv setzen, dann sollte auch Ruhe sein.
Alt 06.03.2016, 11:13   #8
MM62B44
Zitat von Olitschka Beitrag anzeigen
Oder einfach den
aktiv"
Auch eine Option
Stichworte
codieren, dwa, kofferraumdeckel
"Funk ZV" - Sicherung brennt dauernd durch nach öffnen des Elektr. Kofferraums. Michi730 BMW 7er, Modell E38 2 22.01.2015 07:42
ZV-Sicherung löst beim Öffnen der Heckklappe aus Michi730 BMW 7er, Modell E38 0 21.01.2015 23:23
Innenraum: Benötige Maße des Kofferraums. fischerman79 BMW 7er, Modell E38 25 20.02.2013 18:29
Elektrik: DWA löst ständig aus. Der Träumer BMW 7er, Modell E38 62 16.09.2012 18:53
Bitte um Foto des Hybrid-Kofferraums Alfred G BMW 7er, Modell F01/F02 42 10.03.2011 20:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:28 Uhr.
