Alt 02.03.2016, 22:07   #11
Difficulty
Benutzerbild von Difficulty
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Das mag sein, aber bei Dämpfer und Bremsen?? Sie haben wahrscheinlich Teile von ihren alten wagen und wissen das die noch gut sind. Aber gebrauchte Dämpfer Kaufen?da kann keiner sagen ob die ein weg haben oder nicht.
Difficulty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2016, 22:09   #12
Joachim
Danke für die vielen Antworten, der E38 und sein Forum leben noch!
Sicherheit ist mir wichtig, also schon beide Seiten und keine Gebrauchten.
Und was man mitmachen sollte, klar auch.
Im Mai oder so habe ich wieder TÜV, 2 Jahre wollte ich mindestens noch fahren.
Ist zwar nicht mehr der Schönste mit etwas Rost an den Vordertürkanten und an einem Radlauf, aber er ist ein Luxuswagen, der sich wirtschaftlich betreiben lässt.
Alt 03.03.2016, 10:17   #13
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Ich habe neue Serienfedern für für 67€ ergattern können. Das Fahrverhalten war wie mit den alten, bevor eine brach. Langzeiterfahrung konnte ich keine machen, da ich den e38 ein 3/4 Jahr später spontan verkauft habe.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2016, 20:45   #14
Alexx
Benutzerbild von Alexx
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
Zitat von Joachim Beitrag anzeigen
bei ca. 127.000 km, im Stand.
Wenn Federbruch während der Fahrt passiert...
Das passiert meistens im Stand, genauer gesagt beim Lenken im Stand. Hauptproblem ist meistens ein festgegammeltes Federbein-Domlager. Dadurch dreht sich das untere Ende der Feder (wie immer) durchs Lenken, das obere Ende dreht sich aber nicht mehr richtig mit. Dadurch wird die Feder unter Torsionsspannung gesetzt, was dann letztlich zum Federbruch führt.
Daher:
1. Das Domlager erneuern. Das ist die Ursache des Problems, die gebrochene Feder ist nur ein Symptom des selbigen.
2. Keine Sorge, während der Fahrt ist das unwahrscheinlich, das passiert wie gesagt meist bei starkem Lenkeinschlag.
Außer vielleicht beim E46. Hab mal gehört, dass da die Hinterachsfedern gerne brechen.
Alexx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2016, 21:03   #15
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wenn es durchs lenken bricht, warum brechen denn mehr Federn hinten wie vorne
Alt 03.03.2016, 21:08   #16
Difficulty
Ja
Alt 03.03.2016, 22:04   #17
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Hmmmm ich weiß nicht, von neuen Federn aus dem Zubehör liest man ja öfters dass die brechen... Ich habe seit 2 Jahren originale, aber gebrauchte M-Tech Federn drin, so wie der Wagen einst ausgeliefert wurde.
Solange die Federn nicht total lahm sind oder verrostet, solange spricht nichts gegen gebrauchte, schließlich haben die sich >15 Jahre bewährt
Ist allerdings meine Meinung, jeder darf aber gerne seine eigene haben.
Was aber zwingend sein muß: der paarweise Tausch!
Alt 03.03.2016, 22:20   #18
Difficulty
Gegen Federn spricht ja nichts dagegen aber Domlager Querlenker Bremsen, ist gebraucht gleich Schrott, oder würde einer gebrauchte Dämpfer Lager Koppelstangen u.s.w einbauen? Wo die Preise überschaubar sind? Und wenn da was passiert? Da spart Mann am falschen ende und sollte kein 7er fahren sonder ein Golf.
Alt 03.03.2016, 22:30   #19
PacificDigital
gebrauchte Dämpfer sind doch auch kein Problem... solange es EDC-Dämpfer sind
Prinzipiell hast du jedoch Recht
Man kann vieles gebraucht verwenden ausser Verschleißteilen und direkt sicherheitsrelevante Teile wie Bremsen usw. Die Federn sind "nur" indirekt Sicherheitsrelevant, bricht eine Feder so sackt das Fahrzeug ab, der Dämpfer wird auf Anschlag gedrückt, aber sonst passiert nicht viel. Bricht eine Spurstange, Achsschenkel, Felge etc. so wird das Fahrzeug unkontrollierbar, ob langsam oder schnell... hier ist Neuteil zwingend geraten
Alt 04.03.2016, 00:33   #20
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Kommt immer drauf an wie lang man den Wagen fahren will. Ich nehm meinen e38 als Beispiel, der heuer 2 Vorderachsfedern brauchte, mit ein paar Gummiteilen und Kleinkram den ich gleich mitbestellt hab waren das 400€.
Mein nächster 7er wird ein F01 760, diese kosten derzeit um die 40.000€. Da kann man noch viel in den e38 stecken bis der gefahrene Kilometer in Ersatzteilen teurer sein wird als der noch ausständige Wertverlust eines F01.
LG
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Federbruch Matze2411 BMW 7er, Modell E65/E66 11 01.06.2015 12:37
Fahrwerk: Federbruch HA grazerlion BMW 7er, Modell E38 11 18.03.2015 21:20
Fahrwerk: Federbruch vorne Wupperbandit BMW 7er, Modell E38 8 05.09.2014 09:01
Fahrwerk: 3x Federbruch claus_54497 BMW 7er, Modell E38 4 12.08.2010 12:23
Fahrwerk: Federbruch BjörnM BMW 7er, Modell E32 8 17.06.2006 20:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:43 Uhr.
