NAVI & Radioumbauten
cesa1882
23.07.2004, 09:45
Bewertung:
(0 votes - average)
falls jemand das elektronische Gedöns im Kofferraum links zerlegt, umbaut oder ähnliches, hat meist ein Prob mit dem Stecker am Navi-Radio. Der geht meist nur mit Gewalt runter und danach ist die Verriegelung kaputt.
Beim Zusammenbau merkt man nicht sofort, dass sich der jetzt ungesicherte Stecker etwas gelöst hat.
Man merkt dann aber recht schnell, dass irgendwas nicht mehr geht, bei mir war die Navi-Stimme und der TV-Ton weg.
Kommt daher: beim Einschieben des Navi-Rechners kommt bei etwas unsauberer Kabelverlegung Spannung auf das Radiokabel und es wird etwas rausgezogen.
Abhilfe: einfach nochmal die Verkleidung weg (also auch Navi-Rechner nochmal raus) und auf das Radiomodul greifen und den Stecker nachdrücken.
Dann den Kabelbaum, der hinter dem Navi-Rechner sitzt ganz nach oben schieben und hinter die Blechnase drücken. Das war's dann. Beim Einschieben des Navi-Rechners drauf achten, dass kein Kabel im Einbauraum im Weg steht.
Tom
