21.12.2015, 17:06
Fahrzeug: E38 730d (03.99); E34 540iA (04.94); E30 325i Cabrio (03.88)
Motor geht aus / lässt sich nicht starten
Hallo 7er-Gemeinde,
ich abe ein Problem mit meinem e38 730d Bj 3/99.
Wenn im Tank nur noch ca. 15l sind, geht er manchmal aus und lässt sich auch nicht oder schwerlich wieder starten. Man kann bei "Zündung an" auch ein Geräusch aus dem Tankbereich hören, welches ich als Sauggeräusch interpretieren würde.
Ich denke, dass meine Tankentlüftung nicht funktioniert, da ich auch nicht vernünftig tanken kann. Hat der Diesel auch diesen Filter in der Entlüftung? Und sitzt diese auch hinten links hinter der Radhausverkleidung?
Könnte das Ausgehen des 7ers damit zusammenhängen? Wenn der Tank sich vielleicht zusammenzieht? Von unten ist allerdings keine Verformung zu sehen.
Hochdruckpumpe wurde gerade neu abgedichtet, daran kann es nicht liegen.
Auch sonst kein Dieselverlust festzustellen. Das der Tank leer ist, glaube ich eigentlich nicht, denn sonst bin ich mit einer Tankfüllung über 1000km gefahren, jetzt waren es gerade mal ca. 800km
Gruß Jan
15.02.2016, 14:11
Nick Maybach
Fahrzeug: BMW E38 730d
Hatte auch gleiches Problem, meiner stotterte hin und wieder ab ca. 25 l Tankinhalt. Mehrfach würgte er auch komplett ab. Lies sich jedoch wieder starten. Habe nichts gemacht, Fehler tritt zz nicht mehr auf.
Wenn du das nächste Mal das Problem hast, könntest du im "Geheimmenü" nachschauen ob und wie viel noch im rechten Tank (Beifahrerseite) drinnen ist. Dann weist du schon mal mehr.
Anleitung für das Geheimmenü findest du hier Forum, wenn nicht kann ichs dir raussuchen
 Nick Maybach
15.02.2016, 14:20
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Scheint so als wäre in der rechten Tankhälfte nicht mehr genug Sprit vorhanden. Dann müsste man die Pumpe checken die den Sprit von der linken zur rechten Tankhälfte pumpt.
Da es ja erst ab einem bestimmten Tankinhalt auftritt, vermute ich dass die Pumpe natürlich nicht ganz defekt ist aber zumindest nicht mehr volle Leistung bringt.
15.02.2016, 14:28
Nick Maybach
hier die Anleitung
Finde leider die Anleitung selber nicht hier um Forum...  , hier aus meinen privaten Unterlagen kopiert:...
Freischalten der erweiterten Check-Control-Anzeigen
Mit Hilfe der beiden Tasten im Instrumentendisplay wird die Check-Control freigeschaltet und die verschiedenen Fahrzeuginformationen abgerufen:
Instrumentenkombi im BMW 7er, Modell E38
Schritt-für-Schritt-Erklärung:
1. In Zündschlüsselposition 2 die rechte Taste im Instrumentenkombi drücken und gedrückt halten. Sind alle von der Check Control geprüften Fahrzeugfunktionen in Ordnung so erscheint der Schriftzug "Check Control OK". Kurze Zeit später erscheint "TEST-NR. 01" in der Anzeige der Check-Control:
die Anzeige "Test Nr. 01" im Check-Control-Display
2. Nun die linke Taste im Instrumentendisplay drücken, um die Fahrgestell-Nr. des Fahrzeugs anzeigen zu lassen. Alternativ kann die Fahrgestell-Nr. natürlich auch dem Fahrzeugschein entnommen werden:
Anzeige der Fahrgestell-Nr. in der Check-Control
3. Bilden Sie nun die Quersumme der letzten 5 Ziffern der Fahrgestellnummer. Im gezeigten Beispiel meines Autos also 5+0+3+0+2 = 10. Merken Sie sich die Quersumme!
4. Drücken Sie nun die rechte Taste so oft, bis im Display "Test-Nr. 19" erscheint
5. Nun die linke Taste so oft drücken, bis die gemerkte Quersumme der Fahrgestell-Nummer angezeigt wird (hier "10")
6. rechte Taste drücken.
Fertig! Die Check-Control für die Anzeige weiterer Fahrzeuginformationen ist freigeschaltet. Nun können zusätzliche Fahrzeuginformationen jederzeit - auch während der Fahrt - abgerufen werden. Jede Fahrzeuginformation wird über eine bestimmte Kennziffer abgerufen, die der unten stehenden Tabelle entnommen werden kann. Drücken Sie dazu die rechte Taste so oft, bis die jeweilige Kennziffer in der Check-Control erscheint und drücken anschließend die linke Taste, um die Anzeige zu aktivieren. Sind einer Kennziffer mehrere Anzeigen zugeordnet, so können diese durch erneutes Drücken der linken Taste abgerufen werden.
Ob die Freischaltung der Check-Conrol geklappt hat, können Sie überprüfen, indem Sie Kennziffer 3 abrufen. Erscheint die Meldung "LOCK: ON", hat die Freischaltung nicht geklappt.
Übersicht der abrufbaren Fahrzeuginformationen über die freigeschaltete Check-Control
Nr. Beschreibung Anzeige in der Check-Control
1. Fahrgestellnummer DFG12345
2. Instrumententest Anzeige Test, siehe Bild unten
3. Service Intervall SI-L: xxxx
3.1 Service Tage SI-TAGE: xxxx
4. Aktueller Spritverbrauch in Litern/100 km VBR: xx,x L/100 KM
4.1 Aktueller Spritverbrauch in Litern/Stunde VBR: xx,x L/H
5. Durchschnittsverbrauch / Reichweite RW-VBR: xx,x L/100 KM
5.1 Reichweite RW: x (km)
6. Tankinhalt Tank1/Tank2/Tank gesamt TNK: xx.x/xx.x/xx.L
6.1 Tank Phase1 TNKANZ: xx,xL PHASE1
7. Kühlmitteltemperatur KTMP: xxx°C
7.1 Ventilator U/Min N: xxxxx U/MIN
7.2 Aussentemparatur ATEMP: +xx°C
8. Aktuelle digitale Geschwindigkeit V: xxx KM/H
8.1 Angezeigte Geschwindigkeit VANZ: xxx KM/H
9. Batterie Spannung UB: xx,xx (V)
10. Sprache (US, Spa, Ger, Jap, etc.) LAND: 0=D, 1=GB, 2=USA
11. Umschaltung am/pm
12. Durchschnittsgeschwindigkeit VANK: xx,x (kph)
13. ETA ANK:xx:xx
14. Datum der Software Maske (ROM Code) ROM:
15. Produktions Diagnose Informationen DIAG:
16. "" PORT:
17. Fzg. spezifische Daten PROM:
18. Alarmtype (Dauerhupen / Huptöne) HORN: DTON or [DTON flashing]
19. Lock/Unlock LOCK: ON
20. Spritverbrauchs-Korrekturfaktor KVBR: 1000
21. Rücksetzen des Bordcomputers RESET?
Instrumententest im BMW 7er, Modell E38
Instrumententest (Kennziffer 2), kann nach Freischaltung
der Check-Control aktiviert werden
15.02.2016, 14:42
seven till heaven
Haste zwar schon gepostet, aber nächstes mal guckst du unter Tipps und Tricks
http://www.7-forum.com/forum/23/e38-...-e38-2378.html
16.02.2016, 08:04
Nick Maybach
jaaa, eza  . war ich gestern aufm dicken schlauch gestanden...
20.02.2016, 09:09
danke erstmal für die Antworten. Das Auto stand jetzt ein paar Tage in der Werkstatt und ich habe ihn jetzt wiederbekommen. Es war tatsächlich die Pumpe defekt, weshalb ich die Probleme immer erst bei halb vollem Tank bekommen habe.
Ausserdem würde der Ausgleichsbehälter am Tank getauscht und die Entlüftungsleitung ordentlich durchgepustet. Tanken kann ich leider immer noch nicht vernünftig. Da weiss meine Werkstatt auch nicht weiter. BMW hat da auch keine weiteren Vorschläge.
Gruß Jan
20.02.2016, 09:15
Was heißt nicht vernünftig tanken ?
Wenn du meinst, dass wenn du den Zapfhahn einrastet er sich sofort wieder von alleine löst, dann haben dieses Problem mehrere Leute.
Bei mir funktioniert es wenn ich den Zapfhahn leicht schräg nach links stelle.
20.02.2016, 09:32
Ja, genau das Problem habe ich auch. Wenn ich die Zapfpistole um 180° drehe funktioniert es ab und zu. Ist aber auch von der Zapfpistole abhängig. So eine richtige Lösung für das Problem gibt es wohl scheinbar nicht.
Gruß Jan
22.02.2016, 09:20
Nick Maybach
ne, das Problem mit dem Tanken müsste jeder e38 Fahrer kennen..., damit muss man leben.
Die einzige Tankstelle ist die Esso bei der ich keine Probleme habe.
