Alt 22.07.2004, 11:34   #1
Howy25
Benutzerbild von Howy25
Fahrzeug: E38 740i Prins LPG
Standard Sport-Lenkrad aus Bj. 2000 in E38 aus 95
Ich weiss nicht, ob es schon mal jemand probiert hat, aber passt rein mechanisch das MFL Drei-Speichen Sport-Lenkrad auch in einen E38 vor Mitte 1996? Wie sieht es mit der Airbagzündung aus? Ist die anders?
Wer hat Erfahrungen damit?
Howy
Howy25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2004, 15:56   #2
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Standard airbag ist kein Problem,
da m.W. auch im E39 ein 1-stufiger drinne ist, da brauchst nur umstecken (Batterie aber vorher weg!!!!), das MFL wird Dir Schwierigkeiten machen, aber auch da gibt's ne Lösung:
das 2000er lenkrad hat i-Bus verständliche Signal am Ausgang, der 95er vewendet noch ein separates MFL-Modul, das ist hinter dem kleinen Fach links neben Lenkrad (musst abschrauben).
Im neuen Lenkrad ist ne weisse Leitung, die ist der I-Bus, am MFL-Modul ist ein mehrpoliger Stecker, da musst das weisse Kabel einfach abzwiscken und mit dem weissen vom lenkrad verbinden, dann geht's
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2004, 09:04   #3
cesa1882
Standard schau unter Tipps & Tricks,
damit müsstest Du klarkommen
Tom
Suche 1 Dunlop SP Sport 2000 Größe 235/50 18 ChrisMS Suche... 2 26.04.2004 22:48
Prallplatte aus E38 in Lenkrad aus E38? 740erblack BMW 7er, Modell E38 1 22.04.2003 16:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:50 Uhr.
