| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  31.01.2016, 14:39 | #2 |
	| Freude am Basteln
 Hast du das Schmutzblech auf Festigkeit geprüft links und Rechts? |
		|  31.01.2016, 14:42 | #3 |
	| Gast |
 Nein, noch nicht... Das Geräusch tritt nur auf, wenn der Wagen einfedert/ausfedert... Also wenn die Achsteile in Bewegung kommen. |
		|  31.01.2016, 14:49 | #4 |
	| Freude am Basteln
 Auch dann ist es nicht unwarscheinlich das es daran liegt.
 Zum Test nimm mal deine Geballte Faust und schlage fest ca. 12 Uhr auf die Reifenwand. Schwingungen dieser Art werden ebenfalls das Blech ertönen lassen sofern es nicht fest sein sollte.
		|  31.01.2016, 20:07 | #5 |
	| um was gehts jetzt genau?
Fahrzeug: E38-728iA (02.98), E61-545iA (06.04),   beide schön orientblau :)
 Ansonsten ist es ja kein Aufwand mal das Rad runterzunehmen und genau zu gucken.... |
		|  01.02.2016, 01:30 | #7 |
	| Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
 Kann die Dämpferpatrone locker sein? Das macht auch widerliche Geräusche... |
		|  01.02.2016, 13:59 | #8 |
	| Gast |
					Zitat von Teilegott  Kann die Dämpferpatrone locker sein? Das macht auch widerliche Geräusche... |  Das Geräusch kommt dem sehr nahe.
Wie teste ich den die Patrone? |
		|  01.02.2016, 21:18 | #9 |
 Hmm...schwierig. Naja, wenn die lose ist, dann ist die nicht fest
Weiß jetzt nicht, was ich Dir da sagen soll...
Einfach mal kontrollieren... |
		|  01.02.2016, 22:57 | #10 |
	| seit 19.2.19 Nichtraucher Premium Mitglied
 Dass die Dämpferpatrone lose ist, das ist recht unwahrscheinlich und sehr einfach zu prüfen:
Rad bis Anschlag einschlagen je Seite entweder rechts oder links
die Schraube welche den Dämpfer festklemmt mit Schraubenschlüssel prüfen
Am Dämpferrohr ist unten eine Lasche angeschweißt, die im Achsschenkel geklemmt ist und mit der Schraube fixiert wird...
Ich tippe aber auch eher auf das Ankerblech (  Pos 3 ), welches die Bremsscheibe vor Verschmutzung schützt.
Prüfen: Lenkung voll einschlagen und auf Festigkeit kontrollieren, es darf überhaupt nicht wackeln |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
