Alt 19.01.2016, 11:03   #1
FeuerVogel666
Fahrzeug: E38-740i (10.2000)
Standard Heckklappenschloss hängt auf halb zu fest.
Nach einiger Abstinenz melde ich mich mal mit nem Problem.
Mein Heckklappenschloss hängt auf halb zu fest.
Das heißt: die Heckklappe lässt sich von Hand minimal hoch und runter bewegen. Ganz auf geht nicht, da hält das Schloss, beim runterdrücken passiert auch nichts.
Beim Öffnen über funk oder Knopf läuft die hydraulikpumpe, aber das Schloss öffnet nicht.
Die Notentriegelung mit Schlüssel habe ich entweder falsch gemacht oder funktioniert nicht.
Wie zum Teufel bekomme ich jetzt die klappe auf um den Fehler auf den Grund zu gehen?
Für Tipps etc. Wäre ich mehr als Dankbar.
FeuerVogel666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2016, 12:06   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Drück mal runter und öffne gleichzeitig die Klappe per FB.
Kommt mir vor wie wenn der untere exzentrische Schliesskeil desynchronisiert ist bzw. 180Grad falsch steht.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 19.01.2016, 16:06   #3
FeuerVogel666
Leider hat das nichts gebracht.
Ich habe das Gefühl als wenn dieser Elektromagnet, der entriegeln soll gar nicht arbeitet/angesteuert wird.
Das die klappe unten ist hat der Wagen wiederum kapiert. Die pumpe versucht ihn jedenfalls jedes mal anzuheben. Lediglich entriegelt das ding nicht
Wie funktionierte die schlüsselentriegelung nochmal genau?
Habe derzeit nur mein Handy mit reduzierter Geschwindigkeit. :-(
Alt 19.01.2016, 16:54   #4
gasi
Schlüssel ganz nach links (Gegenuhrzeigersinn). Über den elektrischen Kontaktpunkt hinaus drehen. Mittels einer kleinen STange wird das Klappenseitige Schloss entriegelt. Ist eventuell etwas strenggängig. weil mans nie braucht.
Allenfalls nicht mit roher Gewalt in 1 mal durchdrehen. Sondern in mehreren Anläufen wo dann wieder zurückdrehst zwischendurch...
Alt 19.01.2016, 18:40   #5
FeuerVogel666
Auch das funktioniert leider nicht.
Jetzt bin ich echt ratlos.
Nen skisack habe ich auch nicht um evtl dadurch das Schloss losschrauben zu können oder so was.
Alt 19.01.2016, 20:40   #6
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Hatte ich auch schon. Was jetzt genau geholfen hat kann ich nicht sagen, aber irgendwann ging es wieder von alleine. Aber ich glaube, ich hab mich draufgesetzt und dann die FB gedrückt. Ist schon lange her...
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2016, 20:45   #7
DB1989
Benutzerbild von DB1989
Fahrzeug: E38-730d (12.2000) E39-M5 Golf 3 TDI
Hatte das selbe Problem letzte Woche hab mich mit meinem Gewicht auf die heckklappe gelehnt und permanent auf den Schlüssel gedrückt irgendwann sprang sie dann auf ich vermute meine arretierung war da in einer blöden Position.
Lieber Arm dran wie Arm ab
DB1989 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2016, 22:22   #8
FeuerVogel666
Top, das mit dem draufsetzten hat geklappt.
Da war ich ja eher skeptisch und nur mein gewicht hatte auch nicht gereicht.
Hab mich draufgesetzt, mit einem Fuß auf der Anhängerkupplung abgestützt und mich mit leichtem Ruck drauf fallen lassen.
In dem Moment kam das Geräusch von dem exenter, der die Heckklappe zu zieht.
Jetzt funktioniert die Klappe wieder wie normal.
Werde dann morgen trotzdem mal gucken, wieso die Notentriegelung nicht funktioniert hat, die hätte ja unabhängig der Elektronik dennoch funktionieren müssen.
Danke an alle hier, ihr habt mir echt weitergeholfen.
Alt 19.01.2016, 23:27   #9
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Top!
Diesen Tipp mit dem Gewicht auf der Heckklappe sollte in Tipps & Tricks verschoben werden!
Ist ja toll das es geklappt hat
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Motorraum: Ölfilter hängt in Deckel Fest !! Thomas123 BMW 7er, Modell E38 11 23.01.2021 17:05
Getriebe: Getriebeprogramm hängt im Sportmodus fest. k27 BMW 7er, Modell E32 35 10.01.2016 04:39
Lenkradverstellung hängt fest. Moi Bumer BMW 7er, Modell E65/E66 0 04.10.2013 12:39
Navi CD hängt anscheinend fest!! Toastbrotheinz BMW 7er, Modell E38 5 15.02.2010 14:45
Tape hängt fest!! fish BMW 7er, Modell E38 10 19.08.2006 22:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:46 Uhr.
