Alt 07.01.2016, 20:37   #1
BMW-M3-Alpina
BMW-Guru
Fahrzeug: BMW E38 728i
Standard E38 Radio mit Navi, BC und TV Funktion
So, wieder mal so ein Thema um mich mal schlau zu machen.
Hab schon mal nach ähnlichen Themen gesucht, jedoch keins kam meinen Erlebnissen recht nahe.
Im E38 728i, ist ein Radio mit Navi, BC und TV Funktion verbaut, alles funktionierte soweit einwandfrei, bis mal eine Münze dummerweise genau in den Zigi Anzünder fiel.....
Seitdem Ruhe, aber nur Teilweise, Radio und Zigi Anzünder +Telefon gehen.
Leider ist das Display seitdem Vorfall ohne Funktion.
Hat Jemand eine Idee was da passiert ist?
Hab gelesen daß so manche Teile keine Überspannung mögen.
Gleich mal der Hinweis, der Rest am Fahrzeug funktioniert einwandfrei.
LCM funktioniert soweit ich es erkennen kann auch ohne Probs. Erkennt jede ausgefallenes Leuchtmittel.
Über hilfreiche Antworten würde ich mich freuen.
Gruß Carlo
BMW-M3-Alpina ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2016, 10:56   #2
IO_P
Benutzerbild von IO_P
Fahrzeug: BMW E38 728i 11/98 - Oxford Grün
Servus... schon mal die Sicherungen gecheckt?
IO_P ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2016, 11:17   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Funktioniert das Display nicht meht oder ggf. nur die Beleuchtung? Sieht man wenn man von der Seite schräg draufschaut. Wenn nur die Beleuchtung defekt ist lässt sich diese ersetzen. Macht aber bei den niedrigen Preisen für gebrauchte 4:3 Einheiten eigentlich auch keinen Sinn mehr, würde das komplett austauschen. Solltest du 16:9 verbaut haben, sieht es natürlich anders aus. Warum funktioniert(e) deine TV-Funktion noch, wurde schon auf Hybrid / DVB-T umgerüstet?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 08.01.2016, 15:27   #4
BMW-M3-Alpina
BMW-Guru
Hallo, das habe ich Anfangs auch gedacht, doch leider ist das Display komplett tot. Kein Schatten seitlich zu sehen, nichts.
Ich denke daß bei mir ein 3:4 verbaut ist, 19:6 sollte breit wirken, ist es aber nicht.
Kann mir Jemand sagen welche Sicherungen dafür in Frage kommen?
Habe leider kein Bordbuch zu dem Auto, das will ich mir noch besorgen.
Ich glaube da hast was falsch verstanden, Radio funktioniert, wenn auch eher im Blindflug, TV nicht. Und meines Erachtens wurde TV noch nicht umgerüstet.
Woran sieht man das?
Gruß Carlo und danke.
Alt 08.01.2016, 15:36   #5
IO_P
Du kannst dir bei BMW einen Account aufmachen, da bekommst du dann die Bedienungsanleitungen...
Alt 08.01.2016, 16:02   #6
BMW-M3-Alpina
BMW-Guru
Ich glaub das geht über die Bucht teilweise schneller.... evtl auch günstiger.
Trotzdem Danke. Wird trotzdem mal drüber nachdenken, denn.... neu ist neu...
Alt 08.01.2016, 16:38   #7
mahooja
seven till heaven
Bitteschön:
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 4-3-bordmonitor_mit_navi_0699.pdf (668,1 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: pdf bmwe38handbuch071998.pdf (1,93 MB, 31x aufgerufen)
Dateityp: pdf bmwe38handbuchautotelefon.pdf (764,2 KB, 14x aufgerufen)
Alt 08.01.2016, 16:42   #8
mahooja
seven till heaven
Noch eine Preis-/Ausstattungsliste:
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf e38e31preislisteausapril1999.pdf (1,55 MB, 22x aufgerufen)
Alt 08.01.2016, 16:44   #9
mahooja
seven till heaven
Ob TV schon umgerüstet wurde erkennst du dara, das du Fernsehen schauen kannst oder am Hybridmodul oder DVB-T Receiver irgendwo im Kofferraum.
Alt 08.01.2016, 16:48   #10
BMW-M3-Alpina
BMW-Guru
Bitteschön
Ich danke mal dafür....
Dann muss ich mal den Kofferraum auf den Kopf stellen. Suche eh noch den zweiten Simkarteneinschub fürs Autotelefon.
By the way, ist der zweite Slot 3 Volt tauglich, oder müssen da auch 5 Volt sims rein?
E38-Teile: Navi komplett mit Monitor,Navi,4:3 MK3;Ver Halterungen, CD Wechsler P und Radio Meinv8 Biete... 0 10.01.2012 17:51
HiFi/Navigation: Navi , Radio und Telefon ohne Funktion Doktor Rossi BMW 7er, Modell E38 11 19.07.2010 19:01
Elektrik: Tacho und Bordcomputer (mit Navi) zum Teil ohne Funktion. ExPrins735 BMW 7er, Modell E38 9 09.06.2010 17:28
Radio, Bordmonitor navi und alles andere auser funktion.und keine anzeige im kombi Micu BMW 7er, Modell E38 21 18.03.2007 13:43
Nachrüstung von DSP bei einem E38 mit Navi + TV und Radio Pr Jogi1301 BMW 7er, Modell E38 9 05.12.2003 08:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:59 Uhr.
