Alt 04.01.2016, 16:12   #1
the_bob
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von the_bob
Fahrzeug: BMW 750xD
Standard Automatik "kuppelt" bei gleichbleibender Geschwindigkeit aus. Wandler?
Hallo Forum.
Mein 730d 5hp24 "kuppelt" bei gleichbleibender Geschwindigkeit manchmal aus. Mal bei 60, mal bei 130, 180, egal...
Recht oft passierts nicht, aber wird eher schlimmer statt besser.
Getriebeservice bei Freddy habe ich hinter mir, aber ich denke mal, dass das der Wandler ist. Ein solcher wäre ja mit überschaubarem Aufwand getauscht.
Was meint ihr? Noch andere Ideen? Evtl mal den Freundlichen drüber gucken lassen? Provozieren kann man das Problem nicht, manchmal fährt er 50km ohne dass es auftaucht, manchmal aber auch 3 oder 4 mal auf der gleichen Strecke.
the_bob ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2016, 16:33   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Was willst Du damit beim wenn Du doch eh schon Kontakt zu Freddy hattest ?
Beim haben die doch davon 0 Plan. Ist auch kein Wunder... im TIS steht da bei nahezu jedem System "Getriebe tauschen"
Alt 04.01.2016, 20:29   #3
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Was genau meinst du mit "kuppelt aus"?
Macht nur die WÜK auf, oder hast du überhaupt keinen Vortrieb mehr?
Wie lang ist das Getriebeservice her?
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2016, 11:29   #4
the_bob
erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750xD
Getriebeservice ca 1 Monat. Hatte auch schon vor dem Service leichte Anzeichen (ganz selten). Also der Service war super, Getriebe schaltet top usw, nur eben diese Störung besteht weiterhin.
Kurze Zeit habe ich gar keinen Vortrieb, bis er sich wieder fängt. Dauert je nachdem nur eine Sekunde oder eben auch wesentlich länger, dass die Geschwindigkeit trotz Tempomat von 180 auf 130 abfällt, bevor er sich wieder fängt (2x passiert). Beim Kickdown hat der Motor dann bis kurz vor den Begrenzer gedreht, aber es kam keine Kraft an den Rädern an.
Hätte nur gerne eine möglichst gesicherte (falls möglich) Ferndiagnose, nicht dass ich den Wandler tauschen lasse für auch nicht wenig Geld und dann ist es doch etwas anderes...
Alt 05.01.2016, 11:53   #5
Freddy hat auch Telefon - anrufen und dort fachkundigst fragen ist doch das einfachste?
Telefon: 08442 956208
Wäre allerdings hilfreich, die Antwort und Lösung des Problems dann hier zu posten
Geändert von peterpaul (05.01.2016 um 12:09 Uhr).
Alt 05.01.2016, 16:48   #6
eribetty
Black & White
Wurde beim Service auch der Kabelbaum, der unten in der Ölwanne sitzt, getauscht?
Klingt fast nach einem Leitungsbruch, und eine Magnetkupplung öffnet immer wieder, dadurch kein Vortrieb.
Aber wie @peterpaul schon sagte, am besten Freddy anrufen.
Alt 05.01.2016, 17:49   #7
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo!
So was in der Art hatte ich auch mal.
Da rutschte immer die Antriebswelle aus der Verzahnung vom Diff.
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Bei konstanter Geschwindigkeit "rupfen" (Getriebe?) CobraXP BMW 7er, Modell E38 33 28.12.2017 16:36
Scheinwerfer bei "0" Aus, Spiegel klappen bei höheren Geschwindigkeiten. Artefakt BMW 7er, Modell F01/F02 1 20.07.2015 19:05
"Diva" zickt: Automatik nur noch "R" geht nach Waschanlage.... speedygonzales BMW 7er, Modell E23 5 04.08.2009 14:21
Elektrik: Welche Tastenkombi am BC drücken,um Werte wie "aktuelle Geschwindigkeit" anzuzeigen?? WINGSTUDY87 BMW 7er, Modell E32 4 24.05.2007 13:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:13 Uhr.
