26.12.2015, 23:05
Fahrzeug: E38 740i (1999)
Fensterheber geht nicht mehr
Hey, ich weiß das Thema wurde schon oft behandelt, allerdings wurde meistens die komplette Mechanik getauscht.
Kurz zu meinem Problem.. es fing alles mit dem bekannten knarzen a und hörte damit auf das mein Fenster (fahrertür) nur noch 1-2 cm auf ging und nicht mehr ganz zu..
Laut den anderen Beiträgen sind wohl die Rollen durch.
Habe jetzt im auktionshaus einen reparatursatz gefunden mit 2 Rollen und den seilzügen für 37€ meint ihr das es reicht die Rollen und die seile zu tauschen oder soll ich lieber auch nach einer gut erhaltenen kompletten Mechanik schauen?
Hab ein Bild davon angehängt
26.12.2015, 23:31
seit 19.2.19 Nichtraucher
leider sind in diesem Satz die falschen Rollen (die Wickelrollen und nicht die Umlenkrollen) und weiterhin hapert es an den Nietbolzen für die Umlenkrollen... diesen Fehlkauf habe ich auch schon hinter mir
Sobald du den Heber ausgebaut hast, siehst du was ich meine... leider habe ich keine Drehbank, sonst hätte ich mir sicher etwas gebastelt.... so war dann doch ein neuer Heber fällig
26.12.2015, 23:33
Ja so was hab ich schon befürchtet.. Wäre auch zu schön gewesen  also doch eine gute gebrauchte hebermechanik? Ist es egal ob es fl oder VfL? Und doppelverglasung und normale?
27.12.2015, 00:06
der Heber ist immer der gleiche... einzig das Befestigungsmaterial für die Scheiben sind unterschiedlich und bei einem neuen Heber eh nicht dabei
Bedenke: ein gebrauchter Heber ist genauso alt wie dein defekter... ich habe nen neuen aus dem Zubehör...
27.12.2015, 00:07
Okay danke. Werde mal danach schauen
27.12.2015, 02:11
natürlich Mit-Glied
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
Für doppelverglasung hängt ein anderer motor dran.
27.12.2015, 02:13
Hab Grad geschaut bei den Zubehör fensterhebern wird kein Motor mitgeliefert
27.12.2015, 02:25
natürlich Mit-Glied
Ist nur zur info. Der rest ist alles das selbe.
27.12.2015, 10:03
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Ich hab das alles durch, 1 x kompletter aus dem Zubehör, Seil und Rollen erneuert, hat alles nicht lange gehalten ,warum auch immer. Nun hab ich einen Originalen gebrauchten wieder drin und funktionert bis jetzt wieder einwandfrei. Das gefummel mit dem Seil und der neuen Rolle ist gar nicht so einfach. Ich tue mir das nicht wieder an. Und die Kompletten mit Motor aus dem Zubehör taugen irgendwie nix. Da bau ich lieber 10 gebrauchte ein, geht schneller und günstiger.
Mfg Stephan.
27.12.2015, 10:10
natürlich Mit-Glied
hab es auch so gemacht.
hab den fensterheber inkl. stärkeren motor für doppelverglasung bei ebay für 35 euro geschossen.
glück gehabt :-)
schon über 1 jahr alles tip top.
