31.10.2015, 07:54
Fahrzeug: BMW 735iL (E38), 528i touring (E39), Peugeot 504ti Cabrio
Stoßdämpfer Niveauregulierung
Habe im Zuge des Wechsels auf Winterreifen den Defekt des hinteren Stoßdämpfers festgestellt: 1. Die Feder ist gebrochen, ca. die untere halbe Windung konnte ich entnehmen. 2. Der untere Federteller ist zur Hälfte nach unten weggebogen. Ob er angebrochen ist, weiß ich nicht, da eine Zerlegung noch nicht stattfand.
Es handelt sich um einen E38, 735iL, Bj. 2001, Km 201.000
Ich habe folgende Fragen:
1. Kann der defekte Federteller repariert werden, respektive wer macht so etwas?
2. Müssen die Stoßdämpfer paarweise getauscht werden?
3. Zum Ausbau muss die hydraulische Anlage drucklos gemacht werden. Eine Suche im Forum ergab, dass dazu ein Aufbocken der Hinterachse ausreicht. Ist das korrekt?
4. Bietet ggf. jemand gute Stoßdämpfer für Niveauregulierung an?
5. Welche Federn sollte ich als Ersatz nehmen. Die Originalfedern sind offensichtlich nicht haltbar. Ich möchte aber keine Fahrwerksveränderung.
Vielen Dank, Hajo
31.10.2015, 09:09
Die Kraft der zwei Herzen
Fahrzeug: F97 X3M Comp (12.2023)
Zu 1.: Nein, das ist Pfusch.
Zu 2.: Ja.
Zu 4.: Du kannst direkt welche von SACHS holen, die sollten etwas billiger sein als die vom Freundlichen.
Zu 5.: Verstehe ich nicht so ganz, die erste Feder hat doch 15 Jahre gehalten. Wenn die nächste das auch tut...
Willst du kein anderes Fahrwerk einbauen, musst du wohl bei den originalen bleiben. Von irgendwelchen Monroe- oder ATP-Krachern würd ich die Finger lassen - die halten von 12 bis Mittag.
Noch ein Tipp: Wenn du das Federbein eh ausbaust, Domlager und die Gummi-Unterlegteile gleich mitwechseln.
01.11.2015, 22:52
Hobbyschrauber
Fahrzeug: e38-728i(06.96)
Federbein hinten E38 wechseln.
hi, diese Reparatur hab ich gerade hinter mir. Hab in der Buch gesucht und wollte ein komplettes gebrauchtes Federbein einbauen. Das Einzige was gepasst hätte habe ich dann verpasst. Bei mir war nur die Feder defekt und ich hab dann eine günstige für 40 Euro gekauft. Einbauanleitungen und Tipps hab ich hier dann jede Menge gefunden, an dieser Stelle vielen Dank an alle Nutzer die ihre Erfahrungen hier teilen. Die meiste Zeit hat ich das Rausklopfen des unteren Auges des Stossdämpfers gekostet, wo er mit dem Achsschenkel verschraubt ist. Dort ist es meist festgerostet. Letztlich war ein Flachmeissel und ein grosser Hammer die Lösung. Den Meissel musst du direkt zwischen der Hülse und dem Achsschenkel ansetzen. Dazu gibts hier ein paar sehr gute Anleitungen. Falls Niveauregulierung verbaut ist, die Zuleitung vorher abschrauben (Achtung da ist Druck drauf, also vorsichtig aufdrehen und einen geeigneten Behälter drunter, bei mir kam ca. 1 Liter Pentosin raus). Oberen Querlenker raus, Bremssattel ab und weghängen. Um an die oberen Schrauben zu kommen muss die Rückbank die Hutablage und deren Seitenverkleidungen raus. Wenn alles lose ist, das Federbein ausfädeln. Dann mit dem neuen in umgekehrter Reihenfolge wieder zurück.
Ich hab alles allein vor meiner Garage ohne Grube erledigt. Zeitaufwand ca. 5 Stunden. Wenn du ein komplettes Federbein kaufst, kann man(n) es in zwei Stunden schaffen. Bitte nimm dir die Zeit alle Anleitungen zu lesen, falls du es noch nie gemacht hast. Wenn du unter dem Auto liegst verfluchst du es angefangen zu haben, wenn man es geschafft hat fühlt man sich wie Superman. Wenn du noch Fragen hast, einfach melden.
Gruß von Karl-Heinz
21.12.2015, 19:15
Vielen Dank für Eure Beiträge. Letzlich habe die Federbeine komplett wechseln lassen. Eine angedachte Instandsetzung der Federbeine ist sicherlich nicht möglich (zumindest nicht wirtschaftlich), wie beigefügtes Foto zeigt. Der Schaden ist doch größer, als er mir bei der Entdeckung schien.
Ich vermute, dass sich der Schaden ca. 1,5 Jahre vorher durch ein leichtes Knarzen angekündigt hat. Leider haben weder ich noch eine Werkstatt den Bruch der Feder (unterste halbe Windung, Bruchkante innen) gesehen. Durch die Niveauregulierung war auch ein Schiefstand des Fahrzeugs nicht gegeben. Schade, teure Angelegenheit.
Im übrigen finde ich nicht, dass ein Federbruch nach 200.000 km oder 15 Jahren akzeptabel ist. Für mich ein Zeichen minderer Qualität. Da kenne ich bessere Beispiele, auch von BMW.
22.12.2015, 00:54
Hobbyschrauber
Federbrüche
hallo Hajo,
Meine Feder sah ähnlich aus, nur der Gummi war nicht so zerfetzt.
Ich habe letztlich nur 40 Euro für die Feder ausgegeben und einige Stunden meiner Zeit investiert.
Aus meiner Erfahrung treten Federbrüche auch schon früher auf. Beim Audi A3 meiner Frau schon bei 100tkm. Beim meinem Passat auch kurz nach 200tkm. davor hatte ich einen Omega. Alle Brüche hinten. Alles ähnliche Federn.
Mein 7er hat auch nur knapp über 200tkm drauf. Ich wage mal die Behauptung, dass die deutschen Hersteller bei den gleichen Lieferanten kaufen und es somit ein Qualitätsproblem des Ausgangsmaterials ist. Ich habe mir die Bruchkanten angesehen und vermute Fehler im Gefüge der Stähle.
Natürlich könnte man BMW vorwerfen, dass sie lieber billig einkaufen und man hört, dass auch Premiumhersteller jeden Cent umdrehen. So richtig sauer wird man, wenn man unterstellt, dass es nur um die Gewinne für Aktionäre geht.
Mich würde interessieren ob man die Fehler im Gefüge durch spezielle Prüfungen (Röntgen) schon in der Fabrikation feststellen könnte aber das auch den Sparmaßnahmen zum Opfer fällt.
FÜR EINEN SCHRAUBER IST JEDER TAG MUTTERTAG
22.12.2015, 07:04
HighEnd Transporter
den alten defekten federteller reppen sollte man unterlassen.
jedoch kann man einen komplett neuen federteller anfertigen aus besserem
material\verstaerkt\rostfrei ...
macht aber nur sinn bei edc.daempfern
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
22.12.2015, 08:02
seven till heaven
Jepp, da kann man die verfaulten Federteller problemlos austauschen, so hab ich es vorne rechts gemacht
22.12.2015, 08:23
um was gehts jetzt genau?
Zitat von mahooja
kann man problemlos austauschen
ja, bloss wo kriegt man schöne her?
22.12.2015, 09:13
seven till heaven
Beim Schrotti / Schlachter / Auktionshaus. Hab meine für kleines gekauft, gibt es aber öfter mal das die EDC-Dämpfer mangels entsprechender Pflege / Wartung runtergeritten sind, aber die Federteller noch schick sind
