Alt 02.12.2015, 21:48   #1
Rasmus
Fahrzeug: E38 740i 12.98 & E36 328 Cabrio
Standard Dension Gateway
hallo
habe mir gestern ein Dension gateway in meinen e38 gebaut.
leider funktioniert es nicht.
an den dicken radio stecker kommt ja der Adapter dazwischen, da war noch ein kleiner weißer stecken ist der für den wechsler? weil ich habe gar keinen.
den habe ich jetzt einfach weggelassen oder is der wichtig?
das gateway wird erkannt also er zeigt mir "6 cd´s" (was er vorher nicht gemacht hat) aber er spielt mir nix ab wenn ich usb anstecke.
kann mir da jemand helfen??
Rasmus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2015, 22:40   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Das Teil simuliert einen Wechsler.
Wenn du "einfach so" einen stecker weg läßt, kann es nicht funktionieren....
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 02.12.2015, 22:47   #3
Rasmus
frage ist wofür ist der stecker?!
habe ja da wo der gesessen hat jetzt den vom Dension hingesteckt
Alt 02.12.2015, 22:54   #4
falkili
livin´ on a rig
Hast du die Anleitung für das Teil gelesen?
Alt 02.12.2015, 22:57   #5
Rasmus
ist auf englisch versteh ich nur teilweise
Alt 02.12.2015, 22:58   #6
falkili
livin´ on a rig
Und was verstehst du nicht?
Welches Dension Gateway hast du genau?
Alt 02.12.2015, 23:00   #7
Rasmus
das lite bt
hab ein stick mit 4 Ordnern und Musik drin dran.
kapier nicht warum er nix abspielt
Alt 02.12.2015, 23:06   #8
falkili
livin´ on a rig
Versuch mal diesen Link:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick-klack
Dann hast du schon mal eine Bedienungsanleitung.....
Alt 02.12.2015, 23:32   #9
Bartho
Benutzerbild von Bartho
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
gehen die teile echt nur bis iPhone 4S oder hat da mal jemand 'n 5S oder gar S6 angeschlossen bekommen ?
Es grüßt → Flo ←
Bartho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2015, 07:32   #10
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Zunächst mal stellt sich die Frage welches Audio-System in Deinem Fahrzeug verbaut ist.
Hast Du DSP (HiFi Professional) ?
Mach mal ein Bild von dem Stecker den Du nicht zuordnen kannst. Ich geh aber mal davon aus dass das der Stecker ist der in den CD-Port vom Radio gehört. Letzterer ist in dem großen Stecker am Radio in der schräg gegenüber der Sicherung liegenden Ecke zu finden. Als dort erst einstecken und dann den großen Stecker aufs Radio.
Nutzt Dir aber alleine nichts wenn Du DSP hast, dann brauchst Du noch zusätzliche Hardware welche das analoge Ausgangssignals des Dension in ein digitales wandelt und am DSP-Verstärker angeschlossen wird.
iPhone 5/5s/5c/6/6 Plus/6s/6s Plus sollten mit Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) diesem Kabel am Dension BT Lite funktionieren.
Geändert von Andimp3 (03.12.2015 um 07:43 Uhr).
Dension Gateway sobeam BMW 7er, Modell E65/E66 148 12.11.2016 11:08
HiFi/Navigation: Dension Gateway 7erClassic BMW 7er, Modell E38 51 19.06.2015 11:46
HiFi/Navigation: Dension Gateway chatfuchs BMW 7er, Modell E38 2 04.01.2013 13:54
BMW-Teile: Dension Gateway 500 Fosgate Biete... 0 16.09.2012 14:44
HiFi/Navigation: Dension Gateway 500 Big D BMW 7er, Modell E65/E66 0 18.09.2008 10:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:40 Uhr.
