Alt 30.11.2015, 11:25   #1
HAWE
Fahrzeug: E38 728iA (07/2000)
Standard Umrüstung kleiner Bordmonitor zum großen Bordmonitor
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich bin der Stefan und habe zu meinem Neuerwerb- BMW E38 728ia anthrazit met. Leder montana grau Bj. 07.2000. bestimmt demnächst viele Fragen.
Als erstes würde ich gerne wissen wollen:
Ich habe das Navi/TV/CD Wechsler mit dem kleinen Bildschirm verbaut. Ist es ohne weiteres möglich auf den größeren Bildschirm umzurüsten?
Ich danke Euch schon mal.
Gruß, Stefan
HAWE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2015, 11:30   #2
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Ja du kannst einfach den 16:9 anschließen.
Dein Navigationsrechner (vermutlich MK2 oder MK3) muss man dann aber glaub ich auf 16:9 codieren.
Solltest du auch auf MK4 umrüsten wollen, müsste man nichts mehr codieren.
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2015, 13:43   #3
HAWE
Das "codieren", ist das direkt am Gerät möglich oder wie funktioniert das?
Was beinhaltet auf MK 4 umrüsten?
Sorry, das habt Ihr bestimmt schon tsd. mal durchgekaut, ich bin da aber leider nicht sehr bewandert.
Danke, Stefan
Alt 30.11.2015, 14:18   #4
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Codiert wird mit Laptop und Spezialsoftware über den Diagnosestecker vom Auto.
Auf MK4 bedeutet auf den neuest möglichen Navirechner aufrüsten, der mim E38 original kompatibel ist. Effekt ist eine etwas weniger altbackene und schnellere Navigation.
Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 30.11.2015, 15:40   #5
HAWE
ok, vielen Dank.
Alt 30.11.2015, 21:44   #6
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Lass Dich bitte nicht verunsichern. An dem MK2 muss nichts codiert werden. Bildschirm wechseln ist Plug&Play. Der MK2 kann allerdings kein 16:9 ausfüllen. Daher wird das Bild eben gestreckt. So lange Du nicht auf TV gehst, bleibt der Bildschirm auch "gestreckt". Wenn Du auf TV gehst, dann wird wahrscheinlich das 4:3 Format mittig auf dem Bildschirm angezeigt. Dann bleiben rechts und links schwarze Balken.
Wenn Du Dir etwas Gutes tun möchtest, dann rüste direkt auf einen MK4 (DVD Navi Rechner) im Kofferraum um. Alternativ gibt es den MK3 etwas billiger zu kaufen. Der MK4 kostet gebraucht etwa 250€.
Adapterkabel etc werden nicht benötigt. Wenn Du eine Anleitung brauchst für den Bildschirmausbau, sag Bescheid. Der 4:3 ist etwas umständlich auszubauen und wenn man nicht weiß wie, kann man schonmal etwas kaputt machen...
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2015, 08:21   #7
HAWE
Danke noch mal für diese ausführlichen Hinweise. Den Ausbau hab ich mir schon mal auf YouTube angeschaut. Da weiß ich Bescheid.
Da ich jetzt weiß, was alles möglich ist, werde ich mir mal überlegen, für welche Variante ich mich entscheide.
Gruß, Stefan
Alt 26.02.2016, 21:33   #8
728i-Classic
Fahrzeug: 728i E38
HI! Kannst du mir eine Anleitung zwecks Umbau schicken?
Bei mir steht nämlich der Umbau auf 16:9 an
728i-Classic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.02.2016, 14:29   #9
Stein1020
Tankstellentester
Benutzerbild von Stein1020
Fahrzeug: E38 740i - 996 -E32 735
Ja wäre nett wenn du mir auch einmal schicken würdest
Darf ich in einem Schaltjahr auch Automatik Fahren ??
Bin mit freude am Fahren
Stein1020 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.02.2016, 14:43   #10
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Zitat von 728i-Classic Beitrag anzeigen
HI! Kannst du mir eine Anleitung...
Zitat von Stein1020 Beitrag anzeigen
Ja wäre nett wenn du mir...
Hab das einfach mal aus einem der zahlreichen Threads rauskopiert, falls es nur um den Anschluss des Bildschirms geht:
Zitat von Mongoman Beitrag anzeigen
Der 16:9-Schirm wird einfach an die bestehenden Kabel gehängt, ein weisser und ein blauer Stecker....
Oder für den Ausbau Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier schauen, für das schöne PDF über den Ausbau im e38 sind leider alle Links tot, sollte aber ziemlich identisch sein.
Alles andere zur Navi-Aufrüstung sollte auch Interner Link) hier niedergeschrieben sein
Edit: Hab den ultimativen Navi-Thread ja ganz vergessen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/navi...avi-37842.html
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (29.02.2016 um 15:09 Uhr).
Brauche Hilfe bei Umrüstung auf Bordmonitor tomi_2003 BMW 7er, Modell E38 3 31.05.2012 14:02
HiFi/Navigation: Umrüstung Bordmonitor auf 16:9 und Navi auf MK4 eric_flausen BMW 7er, Modell E38 3 24.08.2010 02:08
Innenraum: Bordmonitor auch einzeln verwendbar nach umrüstung? audioconcept BMW 7er, Modell E38 5 05.06.2008 21:15
E38-Teile: Suche alle benötigten Teile für umrüstung auf 4:3 Bordmonitor Sebi730iL Suche... 1 04.03.2007 23:56
Elektrik: Suche alle benötigten Teile für umrüstung auf 4:3 Bordmonitor Sebi730iL BMW 7er, Modell E38 2 04.03.2007 20:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:19 Uhr.
