Alt 03.01.2005, 01:11   #11
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Also schaut echt gut aus! Was es gab mal einen Holz Dosenhalter im Fond original von BMW??
mfg -=WB750iL=-
Alt 03.01.2005, 10:00   #12
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Der Dosenhalter saß von 6/94 (Einführung) bis 10/95 unter den Lüftungsauströmern im Fond. Fand diesen Ort praktischer, da der Dome dem ganzen noch besseren Halt gab.
Da damals nicht gespart wurde war die Leiste aus Holz.
Später kamen die NAVI Anschlüsse und der Getränkehalter musste weichen. Man hätte aber auch die Navi-Leiste aus Holz machen können wenigstens beim V12 und "iL".
Finde Holz auch hochwertiger anstatt der Plastikblende und es hebt sich dezent edel hervor.
Komisch ist nur eins. Es gibt ein Gesetz dass Hersteller auf Ersatzteillieferung verpflichtet. min. 10 Jahre nach Einstellung des Modells/Teils. Also müsste diese Blende bis 10/2005 mindestens erhältlich sein. Frechheit
unser erster 740er (11/94) hatte eine solche Leiste in Holzausführung.
Gruß Philipp
Alt 16.01.2005, 17:02   #13
eurojet
Benutzerbild von eurojet
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Standard Dosenhalter
Hallo!
Aufgrund der Nachfrage: Die Wurzelholzleiste ist natürlich für den Getränkehalter in der Mittelkonsole, d. h. sie muss entsprechend bearbeitet werden. Da diese gerade ist, habe ich sie an den Winkel angepasst. Ich habe sie vorsichtig in den Schraubstock eingespannt und mit sehr viel Gefühl die zwei Halter an der Rückseite entsprechend nachgebogen (Vorsicht Bruchgefahr!!). Wenn man die Blechhalter entfernt passt sie auch, aber hält dann natürlich nicht. Daher hab ich sie mit etwas Cyanacrylat angeklebt.
Eine andere Möglichkeit wäre die Blechklammern zu verwenden und denn Schlitz in der Leiste etwas aufzutremmeln.
Eurojet
eurojet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2005, 12:36   #14
C.K.
Benutzerbild von C.K.
Fahrzeug: E39 540iA Touring (04.98), VW Touran 2.0 TDI, EX: E38 728iA (06.96)
Hatte die Lösung auch schon drin, hat mich aber nicht so überzeugt.
Wenn man die Halter so lässt wie sie sind, gibt es oben und an den
Seiten einen Spalt. Gebogen habe ich es allerdings nicht ausprobiert.
Und die Holzblende ist einen Tick kleiner als die originale Blende.
Aber die Folie ist auch top! Sieht 100%ig gleich aus wie der übrige
Holzkram! Und umklebt füllt sich die Blende auch wie Holz an!
Gruß, C.K.
C.K. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2005, 17:00   #15
sevener
Benutzerbild von sevener
Hmm.. hab aber schon Bilder gesehen, wo die Tasten für die hintere Sitzheizung, sowie die AV- und Faxanschlüsse neben dem Zigarettenanzünder verbaut sind. Kann auch selbstgemacht sein. Mein iL von 1995 hat den Dosenhalter auch unter den Lüftungsgittern, aber keine Fondklima, Sitzheizung oder irgendwelche Anschlüsse. Hab wohl die Standardausstattung hinten.
Grüsse
Daniel
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2015, 08:02   #16
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Standard Getränkehalter im Sitz hinten original mit Holzschublade?
Schliesse gleich mal hier an
Hallo allerseits
Gab es denn den hinteren Dosenhalter in der Sitzfläche ab Werk nie mit Holzblende? Sondern eben nur den für die hintere Konsole ganz unten?
So dass man also Individual umbauen muss , wie das hier diskutiert wurde
Danke und Gruss
Gasi
Dateityp: jpg beige.jpg (3,6 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg Holz.JPG (36,4 KB, 29x aufgerufen)
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (06.11.2015 um 08:12 Uhr).
Alt 06.11.2015, 09:55   #17
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
cool... ein 10 Jahre Fred...
Wegen der Holzblende:
Was sagt denn der Teilekatalog dazu?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 06.11.2015, 11:10   #18
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740i 08.99
@Gasi: nein die Blende gab es nie in Holz
Umbau ist wirklich einfach. habe die beiden Metallstifte an der Holzblende abgeschnitten und das Loch vom Taster etwas mit dem Dremel bearbeitet.
vllt 10min Arbeit im Wohnzimmer.
Die Holzblende sitz dann schmatzend ohne iwelche Klipps also einfach nur gesteckt.
Die einzigen Unterschiede bei den Getränkehaltern sind, dass der in der Rückbank eine leicht schräge und dickere Blende hat und somit die gerade Blende aus der Mittelkonsole ohne anschrägen des Lochs für den Taster und ändern oder entfernen der Stifte nicht passt.
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2015, 11:32   #19
gasi
Was meinst Du mit "schmatzend"?
Beschreib bitte mal wie Du das Loch genau bearbeitet hast.
Gruss Gasi
Alt 06.11.2015, 11:38   #20
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Nach dem "Schmatzen" ist man meinst "Satt"
Ermeint dass die Blende, durch eine Art Presspassung, sich selbst hält...
Also satt sitzt weil sie schmatzend eingesetzt wird
Mehr Holz im Innenraum LikeBMW BMW 7er, Modell E32 84 31.01.2014 13:44
Getränkehalter gesucht Lex Suche... 0 11.09.2004 16:22
Holz Leder Lenkrad Wolf740d BMW 7er, Modell E38 2 17.03.2003 11:02
Welches Holz is dat? Michi730i BMW 7er, Modell E32 14 15.03.2003 14:02
Getränkehalter nachrüsten ? maximilian BMW 7er, Modell E38 16 22.01.2003 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:57 Uhr.
