21.10.2015, 15:33
#161
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Ich hab ein problem mit meinen , ist aber vom werk aus rein gekommen das ganze
der Schalter direkt im Kofferraum zum schließen ist seit Kauf kaputt , dachte anfänglich der Schalter selber ist defekt , hier im Forum einen neuen geordert aber nicht :(
nun muss man ihn immer über das Schlüsselloch zu machen in dem man dort drauf drückt
bekanntes problem, wo am besten suchen ?
Kabelbruch evtl. ?
Es grüßt → Flo ←
21.10.2015, 16:01
#162
Fahrzeug: E38-728i (11.97); E61-530d LCI (11.07)
An sich hört es sich für mich nach Kabelbruch an, aber man weiß nie.
Leuchtet der Schalter rot?
Falls Kabelbruch - bietet sich das rechte Scharnier an. Dort laufen ja alle Kabel durch. Das ist auf jeden Fall die Stelle an der die Kabel am meisten mechanisch belastet werden.
21.10.2015, 16:02
#163
um was gehts jetzt genau?
Ja ich denke es ist ein Verbidungsproblem.
Der Schliessimpuls wird ausgelöst indem auf die Signalleitung Masse gegeben wird.
Leuchtet die Taste? Wenn ja hast Masse auf dem Taster.
Theoretisch könnte auch das HKM ne Macke haben, aber das ist wenig wahrscheinlich.
Kannst ja mal Stecker am Taster und am HKM ausstöpseln und durchklingeln.
Gasi
P.S: @Daniel: Timinggeschichte ist unverändert bei mir.
21.10.2015, 16:59
#164
Nein leuchtet nicht, das ist ja auch die sache die mich irritert
am besten durch messen, vom Stecker des Schalters zum ??? wohin geht das ganze
21.10.2015, 17:22
#165
Keine Angst, das ist einfach.
Du hast 3 Fäden am Schalter.
1) das Plus vom Kofferlicht, wenn Licht im Kofferraum, auch Licht im Schalter.
Brennt das Kofferlicht? Dann solltest Du einen Plus finden am Stecker.
2) Massezuführung, glaube braun/schwarz
3) einen Faden, der zum HKM führt.
Die Nummern hier sind eine freie Aufzählung und nicht die Pins.
Zum Auslösen wird 2 und 3 verbunden (solange die Taste gedrückt ist)
31.10.2015, 19:43
#166
Plus vorhanden , wenn ich PIN 1 mit Karosse gegen messe habe ich 12V - Licht brennt auch
wenn ich aber PIN 1 mit PIN 2 (masse) gegen messe bekomme ich 0,8 oder 1V
bringt wohl nichts , neues Kabel legen - kann man den Stecker aufmachen so das man den PIN raus bekommt ? hab den trick bei dem noch nicht gefunden
die Masse geht direkt zum HKM oder wohin ?
31.10.2015, 23:52
#167
ja zum hkm, da solltst die Farbe finden.
01.11.2015, 08:31
#168
HighEnd Transporter
Das Grundmodul/ZKE-III kann auch die ursache fuer das problem sein
- den neigungsgeber schon mal erneuert ???
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (01.11.2015 um 08:39 Uhr).
01.11.2015, 08:39
#169
Der Mess-Test hat ja ergeben, dass auf dem Massekabel am Taster KEINE Masse anliegt. Könnte n Kabelbruch sein...
Ist das eine Nachrüstung oder so ab Werk?
Bei nachrüstungen wird leider teils im "bewegten" Teil der Kabel gelötet  . Oder bloss gekrimpt.
Ein Test fehlt aber noch. Bei offener Klappe mal einen echten Masseimpuls auf die Steuerleitung (den dritten Faden also) geben. Und dann Kopf und Pfoten einziehen - sie sollte dann schliessen.
Falls das so ist, dann halt n neuen Kupferdraht einfädeln und beim Massepunkt beim rechten Rüli andocken.
Gruss Gasi
Geändert von gasi (01.11.2015 um 09:18 Uhr).
01.11.2015, 19:04
#170
Das ganze kam laut VIN so ab Werk
Ich hatte es kurzzeitig, naja eher gesagt für 1 x Drücken hinbekommen - er fuhr runter , hab dann wieder aufgemacht und dann ging wieder nicht was die Theorie des Kabelbruchs bestätigt
Ich werd mal mit einer Büroklammer PIN 3 (HKM) mit Karosseriemasse verbinden , sollte das gehen ist ja "nur" masse defekt
was meinst du mit "Rüli" ?
