23.10.2015, 17:12
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Taschenlampe aufmachen
Moin,
der Winter kommt und da am Dicken nichts zu machen ist kommt nun kleinkram , liebe zum Detail sozusagen
bei eBay also eine Taschenlampe besorgt für'n 10er , mit dem plan umbau auf LED
bin relatvi erfahren mit sowas , jedoch eh ich was kaputt mache
wie komm ich an das innere
sieht "verschweißt" aus das ganze - wie haben es die leute gemacht die umgebaut haben
viele grüße
Es grüßt → Flo ←
23.10.2015, 17:16
seven till heaven
23.10.2015, 17:17
Zitat von mahooja
die PDF ist nicht mehr verfügbar :(
so richtig geschrieben steht da auch nicht wie man das aufbekommt
etwa aufschneiden ?
23.10.2015, 17:19
seven till heaven
Ich hab so einen weichen Plastikkeil / Spatel, mit dem hebel ich Fernbedienungen und anderen Kram auf wenn nötig. War mal bei irgendeinem Reparaturkit dabei. In Links weiter unten sind auch noch Bilder...
23.10.2015, 17:21
735iL goes Individual
Fahrzeug: 730d Bj. 10.2000 Arizona sun/Cosmosschwarz / e61 525d 04/2008 LeMansBlau
Auch wenn es nicht Thema ist aber was erhofft man sich davon?
Mfg.
Orientblauer Luxusliner
23.10.2015, 17:25
perfekt danke dir  hat geklappt
spielerei , mehr ist und wird das nicht
23.10.2015, 17:30
Ok
Ich dachte schon das die dadurch besser/ heller leuchtet
23.10.2015, 17:54
Zitat von The-Mix
Ok
das ist positiver neben effekt , so der plan
baue ja ebenfalls auf LED um
kann gerne berichten wenns von interesse ist
23.10.2015, 18:51
wenn man "nur" 2,4V zur verfügung hat , kommt eine weiße LED doch gar nicht in betracht die meisten brauchen doch 3V
und eine Knopfzelle die aufladbar ist , passt und 3V hat habe ich noch nicht gefunden
möchte ungerne ein akku-pack einbauen , sondern das innenleben so gut es geht behalten
23.10.2015, 19:56
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Woran hängt die Taschenlampe eigentlich? Dauerplus? Der WDS kennt das Wort nicht. Im BMW-Sprech heißt sie bestimmt Photonenakzelerator oder so.
Ein großer Vorteil einer funktionierenden Taschenlampe wäre halt: Sie ist immer an einem definierten Ort und sie ist immer voll.
Die paar Dutzend Lampen die ich habe, sind immer irgendwo, nie da wo ich sie brauche und im Zweifel nach 5 Sekunden leer.
Ich hab meine mal geöffnet, einfach leicht knirschend hebeln, reißt dann neben der Klebenaht auf. Und nun liegt sie seit anderthalb Jahren so rum, weil ich keine Idee habe, welche der vielen Möglichkeiten ich weiterverfolge.
Außerdem gibt es fertige Akku-Taschenlampen für den Zigarettenanzünder. Wenn man die in die Fondsbuchse steckt, die nur bei Zündung an ist, sollte sie als Reserveleuchte jederzeit bereit sein. Mit 0 Bauaufwand.
