Alt 04.09.2002, 20:46   #1
Benni
Fahrzeug: 728 i.A. E38
Standard Wasser im Rücklicht
Habe nach der Wäsche immer Wasser in einem Rücklicht,also zwischen den beiden Scheiben.Wie bekommt man das am besten trocken,damit ich es abdichten kann???
Gruss Benni
Benni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2002, 05:01   #2
gibt's diverse tipps unter suchen. wurde so am 19.8 von JRAV angefragt.
Also schreib den betreff mal in suchen, aber das ..licht ohne das t
hoffe das hilft dir.
Alt 05.09.2002, 12:16   #3
roland eckstein
Benutzerbild von roland eckstein
Fahrzeug: 750i E38 ve4kauft, Z3 M Coupe H&H, Hummer H3, E-Klasse 500E M55,Hayabusa RZ
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.schuett.info/bmw/forum/vi...d.php?tid=1903
bei meinen war es so:
ich habe die dunklen mit weissen blinker drin, diese haben eine doppelte wand, will heissen es ist ein leerraum zwischen innen und aussen, leider ist das wasser genau da reingeraten, weil oben ein haarriss war!
lampe ausbauen von unten in den hohlraum 2 löcher reinbohren, föhn auf ein loch halten und solange heísse luft reinblasen bis alles draussen ist. lampe wieder rein fertig! löscher können drin bleiben, weil sie leinen einfluss auf die innere elektrik haben!
[Bearbeitet am 5.9.2002 von roland eckstein]
roland eckstein ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Anzeige Rücklicht in Display firemann BMW 7er, Modell E32 4 10.01.2004 16:24
wasser im tank? Patrizia BMW 7er, Modell E32 6 19.08.2003 08:21
Zu wenig Wasser im Kühlgerippe? House BMW 7er, Modell E32 8 18.12.2002 22:42
im kofferraum stehts wasser!!!! marek BMW 7er, Modell E32 16 04.11.2002 22:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:43 Uhr.
