Alt 20.08.2015, 14:08   #1
the17thmanager
Fahrzeug: E-38 750il (10.98)
Frage Kreischendes Geräusch im Leerlauf
Habe mir vor 3 Monaten einen 750il BJ : 1998 mit 143.000km gekauft.
Leider kommt aus dem Motorraum ein schrilles kreischendes Geräusch wenn der wagen im Leerlauf ist. Wenn er kalt ist schon ab 1500 U/Min bei warmem Motor so ca. Ab 3000 U/min. Desto höher die Drehzahl desto lauter und schriller wird es. Im Fahrbetrieb auch aber erst bei kickdown (ca. Ab 5000 U/min). (Ausser bei kaltem Motor da kreischt es dann bis ca. 40 km/h) Ich bin seitdem schon 7000km gefahren und es funktioniert auch alles am Auto aber so langsam geht mir das Geräusch auf die nerven und ich wollte mal fragen ob jemand hier vielleicht weis woran es liegen könnte. Ich vermute irgendetwas am Riementrieb.
Achso und meine Automatik braucht im warmen Zustand ca. 1-2 Sekunden um von R nach D zu schalten. Ist das normal? (Getriebeöl wurde noch nie gewechselt)
Schaltet aber Ausser wenn man sehr hektisch Kickdown gibt sehr sanft und sauber.
Vielen Dank für eure Antworten.
Entschuldigung fuer die Rechtschreibung aber ich hab das hier mit meinem IPhone geschrieben
the17thmanager ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2015, 15:17   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
dringend Getriebeölstandsangleich fachgemäß durchführen (lassen).
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2015, 21:09   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Das würd ich auch sagen
Noch besser gleich Öl wechseln und neuen Filter/Sieb.
Alt 11.10.2015, 17:05   #4
the17thmanager
Danke an euch für den Tipp. Das kreischen ist jetzt fast weg nur noch wenn er eiskalt ist ein wenig. Ich hoffe ich habe mir da noch nichts geschrottet bzw. das legt sich noch.
Alt 11.10.2015, 17:17   #5
Olitschka
Dann ist noch zu wenig Öl im Getriebe.
Filter neu und vom BMW oder ZF gekauft ?
Geändert von Olitschka (11.10.2015 um 17:35 Uhr).
Alt 12.10.2015, 17:39   #6
the17thmanager
Filter neu von ner freien werkstatt machen lassen, welcher hersteller weiss ich nicht. Von BMW Werkstätten hab ich erstmal genug die haben mir die Spur so falsch eingestellt, dass 2 neue Vorderreifen nach 5000km komplett seitlich abgefahren waren.
Alt 12.10.2015, 18:32   #7
MatthiasHSK
Fahrzeug: Cupra Born, VW Passat GTE Variant
Idee
Interner Link) Das wird dein Problem sein. Ein bekanntes Problem, was bei dem 5HP30 auftritt. Es kommt zu Kreischgeräuschen im kaltem Zustand und der Gangwechsel im Stand dauert gefühlt eine Ewigkeit.
Geändert von MatthiasHSK (12.10.2015 um 18:39 Uhr).
MatthiasHSK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2015, 20:06   #8
Olitschka
Zitat von the17thmanager Beitrag anzeigen
Filter neu von ner freien werkstatt machen lassen, welcher hersteller weiss ich nicht. Von BMW Werkstätten hab ich erstmal genug .
Das ist schlecht, denn ich hab keine guten Erfahrungen mit Zubehör-Filtern gemacht.
Wenigstens der Filter hätte von BMW sein können, mußt es ja nicht da machen lassen.
Stichworte
automatikgetriebe, geräusche motorraum, keilriemen, riementrieb
Motorraum: Hilfe - scheuerndes Geräusch im Leerlauf bei D und R (Automatik) pelo BMW 7er, Modell E38 2 16.08.2018 09:30
Motorraum: 750i kreischendes Geräusch, Drehzahl abhängig, mit Video! V8-Alex BMW 7er, Modell E38 20 07.02.2014 00:27
Heulendes Geräusch im Leerlauf Luke223 BMW 7er, Modell E38 11 19.07.2012 12:15
Kreischendes Geräusch auf der Autobahn lord flo BMW 7er, Modell E38 10 15.08.2011 21:41
Motorraum: Leerlauf 730ilimo BMW 7er, Modell E32 11 06.11.2006 12:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:29 Uhr.
