Alt 10.10.2015, 16:30   #1
Loretta
Benutzerbild von Loretta
Fahrzeug: BMW 728i R6 noch ohne LPG und E 39 Touring mit LPG
Standard Hilfe - ich drehe bald durch.
Bin dabei die VDD zu wechseln. Habe alles organisiert, was ich dazu brauche.
Jetzt habe ich den Ventildeckel auf der Beifahrerseite nach vorne herausgewürgt.
Alles schön gesäubert und jetzt frage ich mich, wie ich das ganze wieder an den ursprünglichen Platz zurückkriege, zumal ja dann noch die neuen Dichtungen mit drin sind.
An die Klammern der Einspritzdüsen komme ich nicht ran, weil die Injektoren der Gasanlage die Sicht und den Weg versperren.
Wohnt hier jemand in der Nähe, der das schon mal gemacht hat?
Kaffee und frischen Pflaumenkuchen gibts gratis.
Und eine entsprechende Aufwandsentschädigung auch.
Loretta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2015, 08:51   #2
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Das ist schon ohne Gasanlage eine Schei.. Pfriemelei, zumindest auf der Beifahrerseite.
Bei meinem Ventildeckeldichtungs-wechsel hatte ich ähnliche Probleme.
Zu zweit haben wir es dann geschafft, die neue Dichtung reinzubekommen, ohne das wir die Ansaugbrücke wegschrauben mußten.
Ein Schraubenzieher und eine Nuß mit Verlängerung sind, bei den Arbeiten, übrigens auch irgendwo nach unten gesegelt und nie wieder aufgetaucht
Bei meinen letzten Arbeiten an meiner Drosselklappe und Ansaugkrümmer sind mir dann insgesammt drei 30er Torx und zwei Verlängerungen in den Unterbodenschutz gefallen.
Bin dann ca. 1 Km in meine Hobbywerkstatt auf die Bühne gefahren und habe den Unterboden weggeschraubt. Alles verschwunden
Wünsche dir jedenfalls viel Erfolg Und pass auf dein Werkzeug auf
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2015, 21:03   #3
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Ich weiss nicht, wie bei Dir die Injektoren verbaut sind, aber es gibt die Methode der sanften Gewalt. Ich habe es so zwei oder drei mal gemacht. Schau mal, wie er tut es ab Minute 2.05:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=0E1vFrxQcqk
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2015, 22:34   #4
LieblingsAlex
Benutzerbild von LieblingsAlex
Fahrzeug: F11 530d Touring
habe das erst vor 2 wochen durchgemacht. habe die klammern mit einem langen schlitzschraubenzieher teilweise nur eine seite gelöst bzw drüber geschoben, nach dem alle 4 so gelöst waren, sanft nach oben und gleichmässig zu dir ziehen, so klappte es. dann die andere seite ebenso. die 2 kabelboxen haben ich dann oben zusammengebunden damit sie mir nicht im weg baumeln. hilfreich ist auch ein helfer dabei zu haben, der leuchtet und werkzeug reicht und mit assistieren kann
LieblingsAlex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2015, 18:53   #5
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wenn Injektoren im Weg sind... einfach ausbauen
So eine Gasanlage ist kein Hexenwerk.
Alt 13.10.2015, 19:33   #6
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Mit dem Ruck werde ich nächstes Mal probieren,Genial
Im Prinzip wie bei alten Kerzensteckern,da ist ja Innen auch eine Metallklammer drin.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2015, 19:48   #7
Olitschka
Kann aber auch passieren das die Stecker aus dem Kasten brechen.
Kommt drauf an wie gut das Kunststoffgedöns noch ist.
Alt 13.10.2015, 19:51   #8
Siemer
Stimmt,im Winter eher Ungünstig
Alt 13.10.2015, 21:53   #9
Toofilla
Ich habe es im Winter in einer kalten Garage gemacht, aber ich hatte keine Wahl: schlechte Licht und schlechte Augen.
Man kann davor den Motor warm laufen lassen sodass der Kunstoff weich wird
Alt 14.10.2015, 01:58   #10
Loretta
Danke sehr, habe es geschafft - mit sanfter Gewalt.
Meinen Dank auch an Vladimir82, der mir per U2U Tipps gegeben hat.
Habe vorne alles abgebaut was im Weg war. Auch das U-förmige Metallrohr gelöst und mit kleinen Holzkeilen nach oben gedrückt.
Dann war es wirklich Millimeter - Arbeit. Eine Metallfeder ist mir weg gespritzt. Einspritzdüse hat aber Kontakt durch den Druck von oben.
einige Kerzenstecker hatten sich schon unten durch das Öl aufgelöst, d.h. waren so porös, dass sie bei starker Berührung zerbröselt sind.
Habe diese ersetzt und gleichzeitig neue Kerzen spendiert.
Motor läuft aber immer noch unrund wenn es kalt ist.
Habe mich deshalb einem neuen Thread angeschlossen, wo ein Forumsmitglied das gleiche Problem hat.
Heizungsventil ausbauen - drehe gleich durch! Commo BMW 7er, Modell E38 8 16.05.2009 18:56
Motorkontrollleuchte, ich dreh bald durch Micha_Trier BMW 7er, Modell E65/E66 15 18.04.2009 17:46
Ahhh Hilfe ich drehe durch. Dämpfer hinten gehen nicht raus bmw-735i BMW 7er, Modell E38 7 16.11.2008 13:59
hilfe ich dreh noch durch ... Alarmanlage V-12 BMW 7er, Modell E38 2 01.06.2004 22:14
Der Endtopf ist bald durch!!! Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 26 25.11.2002 15:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:46 Uhr.
