06.10.2015, 21:01
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Schiebedach kippen/schließen
Moin,
ich habe eher ein Komfort problem , habe letztens codiert das man per tippen das Schiebedach komplett schließen kann
also schließen und aus der kipp-stellung , jedoch geht das einfach nicht - mein MINI Cooper kann dies problemlos nach dem Codieren.
habe den Taster/Schalter mal getauscht um das auszuschließen aber nein daran liegt es nicht
mehr als codieren kann man den spaß doch nicht oder ?
Es grüßt → Flo ←
06.10.2015, 21:42
natürlich Mit-Glied
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
Auf und zu geht bei mir mit nur einem tastendruck.
Nur bei der kippfunktion muss ich am button bleiben.
Meiner ist 10/94 und da wurde noch nie was codiert.
07.10.2015, 01:51
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Bei meinem gehen alle 3 Positionen automatisch.
Stichwort ist daher wohl "Schiebedach neu anlernen". Ungefähr: Zumachen und 10 oder 30 Sekunden "zu" drücken, dann gehts wieder automatisch. Genaueres per Suche.
08.10.2015, 02:42
Das mit den Tastendruck für auf/zu geht eben nicht , und Kippfunktion das selbe wie bei dir
dachte das könnte der E38, immerhin so mein gedanke liegen ja "nur" 5 jahre zwischen meinen Cooper und dem BMW
da dachte ich eben das die grundstruktur identisch ist
wohl wahre first world problems das ganze , dennoch geil wenn man`s hat  in diesen falle ja nicht
10.10.2015, 10:02
Fahrzeug: BMW 728i (Bj. 05/1998), BMW 523i Touring (01/2000), Porsche 911 Carrera Coupe (05/1999)
Falls Du ein Glasschiebedach hast musst Du das "rauscodieren"
10.10.2015, 10:29
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
und es geht doch auf und zu der Hebestellung. Aber das hängt vom Baujahr und verbauten Modul ab.
Das Modul SHD C1 konnte nur SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_HEB (one touch raise sunroof)
Die Module SHD C2,C3,C4 konnten beides, das oben beschriebene und eben SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_SENK ( one touch lower sunroof)
wen beide auf aktiv sind klappt es auch
10.10.2015, 16:35
Habe in der Tat ein Glasdach , also raus codieren ?
@MM62B44 , habe beides schon codiert , würde sonst keinen Sinn ergeben
11.10.2015, 10:14
würde man beim Fragen genauere Angaben machen, müssten so manch einer nicht in der Glaskugel lesen hier....
12.10.2015, 00:53
tut mir leid , stimmt es gibt ja auch Stahldach gar nicht mehr dran gedacht
dann werd ichs raus codieren - lustig, ich muss es raus codieren damit es geht
