09.09.2015, 22:32
Fahrzeug: 750 e38 Jeep 5,9
750. Unrunder Motorlauf mit Fehlzündungen
Ich habe seit gestern Abend einen 750 .folgendes Problem tritt auf ,Fehlzündungen unrunder Motorlauf  . Rechte Bank zyl 6 bis 12zy. Zündkerzen Verteiler und Finger plus Kabel schon gemacht.Hat schonmal jemand das gleiche Problem?
09.09.2015, 22:54
Fahrzeug: 750i - 05/95 Sorrentblau
Immer oder nur im Leerlauf?
10.09.2015, 07:09
So wohl als auch . Wenn er kalt ist sind die Fehlzündungen heftiger, der unrunder lauf ist jedoch auch da wenn er warm ist . Ich weiß nicht ob er im ObeRen Bereich vollE Leistung hat
10.09.2015, 07:12
Marco wo sind die häufigsten Fehler bei 12 zyl. Zb wie falsch Luft. Usw....
10.09.2015, 13:29
Falschluft kannste ja leicht testen, einmal alles absprühen auch zwischen der Brücke ... ich hatte bei mir mal Ausetzer auf Bank 2... am Ende nachdem ich Zündunganlage und alle dichtungen etc komplett neu hatte wars der Benzindruckregler ... zieh mal den Unterdruckschlauch ab und guck ob er feucht ist nachdem er im leerlauf gelaufen ist ... wenn ja defekt.
10.09.2015, 18:44
Man kann noch schauen ob die KGE hinten an den Ansaugbrücken zischen, dann sind die hin.
Unterdruckschläuche Sekundärluftventile und Drosselklappen anschauen, vorallem das Kunststoff T-Stück was da eingebaut ist.
Defekte Zündspule oder Zündkabel ist auch möglich.
10.09.2015, 19:07
Stiller Leser
Fahrzeug: E38-750i (11/1998); F11-530D (07/2010)
Immer wieder gerne ein Kanditat für Falschluft sind die Dichtungen der Ansaugbrücke. Leider etwas kostenintensiv :(
Was sagt denn der Fehlerspeicher?
10.09.2015, 21:23
Danke für die Information, ich prüfe es so wie du gesagt hast
10.09.2015, 21:26
Zündaussetzer auf der Bank 2 Zylinder 6,8und 9. Kerzen Kabel Finger und kappe neu
11.09.2015, 16:31
Fahrzeug: F10-530d-11/13..E65-740d-11/03..E38-740iL-04/95
Sag nicht das du den einen 750i auf mobile gekauft hast mit dem "unrunden Motorlauf"
Schlechteste Entscheidung die du wahrscheinlich treffen konntest.  Allein die Aussage des Verkäufers "hat mich genug gekostet und läuft immer noch nicht" hat mich schon regelrecht an den Stuhl gefesselt
