| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  21.08.2015, 21:01 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E38-735IA (02.00)
				 Welche Größe Vielzahn Steckschlüssel  für Radlagermutter hinten E 38 735i brauche ich?
 Hallo zusammen!
Stehe kurz vor dem Radlagerwechsel, Frage, welche Größe Vielzahn (12 Zahn) Steckschlüssel  für Radlagermutter hinten E 38 735i brauche ich? Bild unten. Ist das richtige?
Danke für eure Hilfe!
		|  21.08.2015, 21:10 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
		|  21.08.2015, 21:32 | #3 |
	| Neues Mitglied
					Zitat von Olitschka   |  Danke dir. |
		|  22.08.2015, 10:01 | #4 |
	| Naivigator
					Zitat von ed69  Stehe kurz vor dem Radlagerwechsel
 |  Frage: Bist du grob- oder eher feinmechanisch veranlagt?
Die Groben hauen, schlagen ihr Radlager raus und die etwas Feineren pressen es raus.
Beim Hauen sollte man nämlich auf den ABS- Sensor aufpassen....
Ich habe bei meinem Lagerwechsel einen Neuen gebraucht
Gruß Klaus
				__________________Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
		|  22.08.2015, 10:08 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Auch beim Pressen sollte man aufpassen, denn er steht ja aus der Bohrung raus.
Am besten immer ausbauen, was ja nicht immer einfach ist wenn er schon länger da eingebaut ist   |
		|  22.08.2015, 12:53 | #6 |
	| Neues Mitglied
					Zitat von Rennsemmel  Frage: Bist du grob- oder eher feinmechanisch veranlagt?
Gruß Klaus |  Ich bin eigentlich für feine Methoden, das hilft auch denken, je weniger "Schläge" , desto weniger negative Eingriffe am Fahrzeug, die auch für andere Teile schädlich sein können.
Vielen Dank für den Tipp, der sehr nutzlich und wichtig! |
		|  22.08.2015, 12:57 | #7 |
	| Neues Mitglied
					Zitat von Olitschka  Auch beim Pressen sollte man aufpassen, denn er steht ja aus der Bohrung raus.
Am besten immer ausbauen, was ja nicht immer einfach ist wenn er schon länger da eingebaut ist   |  In meinem Fall Sensor frisch eingebaut, wird kein Problem Ausbau.
Ich danke für die Sinnvolle Beiträge, die helfen nicht nur mir, sondern alle!  |
		|  22.08.2015, 13:30 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
				__________________Auch durch Vereinbarungen werden Kommunikationsregeln zur Vermeidung von Missverständnissen nicht außer Kraft gesetzt.
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
