Alt 21.08.2015, 20:01   #1
ed69
Fahrzeug: E38-735IA (02.00)
Standard Welche Größe Vielzahn Steckschlüssel für Radlagermutter hinten E 38 735i brauche ich?
Hallo zusammen!
Stehe kurz vor dem Radlagerwechsel, Frage, welche Größe Vielzahn (12 Zahn) Steckschlüssel für Radlagermutter hinten E 38 735i brauche ich? Bild unten. Ist das richtige?
Danke für eure Hilfe!
Dateityp: jpg $_57.jpg (63,9 KB, 1x aufgerufen)
ed69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2015, 20:10   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Sollte eine 46er Nuß sein Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/achss...en-202118.html
Alt 21.08.2015, 20:32   #3
ed69
Zitat von Olitschka Beitrag anzeigen
Danke dir.
Alt 22.08.2015, 09:01   #4
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Frage: Bist du grob- oder eher feinmechanisch veranlagt?
Die Groben hauen, schlagen ihr Radlager raus und die etwas Feineren pressen es raus.
Beim Hauen sollte man nämlich auf den ABS- Sensor aufpassen....
Ich habe bei meinem Lagerwechsel einen Neuen gebraucht
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2015, 09:08   #5
Olitschka
Auch beim Pressen sollte man aufpassen, denn er steht ja aus der Bohrung raus.
Am besten immer ausbauen, was ja nicht immer einfach ist wenn er schon länger da eingebaut ist
Alt 22.08.2015, 11:53   #6
ed69
Gruß Klaus
Ich bin eigentlich für feine Methoden, das hilft auch denken, je weniger "Schläge" , desto weniger negative Eingriffe am Fahrzeug, die auch für andere Teile schädlich sein können.
Vielen Dank für den Tipp, der sehr nutzlich und wichtig!
Alt 22.08.2015, 11:57   #7
ed69
In meinem Fall Sensor frisch eingebaut, wird kein Problem Ausbau.
Ich danke für die Sinnvolle Beiträge, die helfen nicht nur mir, sondern alle!
Alt 22.08.2015, 12:30   #8
Ich bin eigentlich für feine Methoden, das hilft auch denken,.......
wie wahr - das soll nicht nur bei der Reparatur von Fahrzeugen helfen und bisweilen ganz nützlich sein
Karosserie: Welchen Steckschlüssel für Vielzahn Bundmutter Radnabe? U.S_V8 BMW 7er, Modell E38 3 17.12.2012 15:50
Motorraum: Welche Schrauben brauche ich für die Ölpumpe? straight-shot BMW 7er, Modell E38 4 10.05.2010 11:25
Welche Größe für LPG Radmuldentank? Butch98 BMW 7er, Modell E32 50 31.08.2009 08:55
Felgen/Reifen: Brauche schnelle Antwort - Reifen größe für M-Felge Prinz-Eta BMW 7er, Modell E38 2 26.02.2008 17:26
7,5 X 17 Felgen, welche ET brauche ich Gunnar BMW 7er, Modell E32 10 29.03.2003 10:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:29 Uhr.
